查看: 2959|回复: 0
增塑剂的用量对胶粘剂性能有影响
发表于 2022-1-30 00:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
将废聚苯乙烯泡沫塑料放在水中(必要时加入洗衣粉)浸泡5min,然后搅拌,使之相互碰撞和摩擦以达到去污的目的。取出聚苯乙烯泡沫塑料放入清水池中清洗2~3次,然后将其烘干或晾干。所用主要试剂的选择,溶剂的选择选择溶剂首先应考虑溶剂对PS有良好的溶解能力,其次溶剂的性质对胶粘剂的性质要有一定的改善作用。增塑剂的选择及其对产品性能的影响增塑剂在胶接工艺中是一种可以使原来不粘或难粘的材料之间粘接力提高的试剂,添加增塑剂也会使材料的耐老化性及韧性等大大提高。本实验所选用的增塑剂为邻苯二甲酸二丁脂。其作用为增加胶粘剂的柔韧性,以弥补聚苯乙烯较脆硬的“缺陷”;能增进固化体系的塑性,提高弹性和改进耐寒性,并增加树脂的流动性,有利于湿润、扩散和吸附,从而提高胶粘剂的使用性能和粘合强度。  增塑剂的用量对胶粘剂性能有影响。当增塑剂的用量逐渐增大时,所得胶粘剂的表干时间也逐渐增长,所以增塑剂的用量越少,表干时间越短。增塑剂用量/mL表干时间/min.填料的选择及其对产品性能的影响在胶粘剂中加入填料可以降低成本,减小热膨胀系数和收缩率,从而增加热导率、耐热性和机强度,提高制件的耐火性和形状的稳定性,消除制件的成型应力,不易发生裂纹,使胶的耐化学药品性能得以改善、降低其吸水性,增加使用寿命及改变流动性和比重等,本实验所用填料为氧化锌。选用填料体积分数为1%时胶粘剂性能最好。水对产品性能的影响水的作用是调节胶粘剂粘度,同时,在胶粘剂中加入一定量的水还可调节干燥时间,降低成本,减少环境污染。水对胶粘剂的影响.助剂对产品性能的影响本实验所用助剂由醇类和醚类按一定比例混合而成,主要用于提高胶粘剂的涂刷性和抗冻性。
