查看: 2982|回复: 0
关于麦秸/塑料复合材料抗拉强度逐渐提高
发表于 2022-1-30 00:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在试验区间内,麦秸粉末越细,越有利于麦秸/塑料复合材料的强度提高。其原因主要在于,较细的麦秸粉末分散性好,易于和熔融后的塑料混合均匀,在同样的外界压力下,麦秸和塑料两者之间结合得更紧密,从而使麦秸/塑料复合材料的抗拉强度增加。此外,细一点的麦秸粉末也可以使麦秸/塑料复合材料表面的粗糙度下降,表面质量提高。因此,在生产此类麦秸/塑料复合材料时,可以考虑加工细一些的麦秸粉末。  麦秸与塑料之间的比例影响,在研究区间内,随着麦秸粉末量的增加,麦秸/塑料复合材料的抗拉强度逐渐提高,但这种提高的幅度有所变缓。当麦秸与塑料的比例。麦秸越塑料复合材料的抗拉强度提高了0.87MPa;当麦PP阻燃母粒秸与塑料的比例从0.2增加到0.3时,麦秸/塑料复合材料的抗拉强度只提高了0.43MPao这说明,在一定范围内,增加麦秸/塑料复合材料中的麦秸用量,可以使麦秸这种植物纤维材料起到增强效果,但这种效果的明显性会随着麦秸用量的增加而变小。其原因可以解释为,在麦秸/塑料复合材料中,塑料基体的一个功能是将载荷均匀分布,当麦秸用量的比例逐渐增加到一定数值后,塑料基体的这种功能会随之减弱。  用麦秸取代木质原料生产麦秸/塑料复合材料是可行的。细一些的麦秸粉末有利于麦秸/塑料复合材料的性能改善。在一定范围内,增加麦秸的用量,可以提高麦秸/塑料复合材料的强度。
