查看: 3092|回复: 0
增强效果显著环境适应性强
发表于 2022-1-30 00:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合材料的电阻率随着纤维填加童的增多而降低,纤维长度越长,复合材料导电性越好。纤维表面处理后,复合材料电队率增大,相同纤维缤充下,表面处理时间越长,材料电胆率越大。温度对复合材料电队率的影响随纤维续加童的增多而减少。而且,纤维表面状态的改变对复合材料的电队率一温度关系有较大影响。其中,炭纤维增强聚合物构成的导电复合材料具有导电性好力学增强效果显著环境适应性强等突出优点而倍受各国研究者重视,根据不同的性能要求,通过改变纤维长径比纤维含量基体类型等,可以获得满足不同领域需求的复合材料,从而使这种材料的性能具有可设计性。研究复合材料导电性同纤维长度填加量表面处理条件的相关性,并探讨了环境温度对材料导电性的影响。样品制备短切炭纤维加人到用三抓甲烷溶为糊状的树脂中搅拌以使纤维均匀分散。样品电阻大于时,用型高阻仪测试电阻。样品电阻小于时,用一四电极电阻率测试仪测试样品电阻。结果复合材料的室温电阻率图是炭纤维/树脂复合材料在室温下的电阻率。当复合材料中的纤维含量增加到体积分数时,其电阻率急剧降低到材料由绝缘体转变为导电体。此后,随着纤维含量的增加,复合材料的电阻率逐渐从体积分数降低到体积分数短切为的炭纤维其电阻率随纤维含量的变化同一炭纤维相同,但在相同填充量下,纤维长度的减小导致了复合材料电阻率的增加。而且,随着纤维填加量的增加,纤维长度对复合材料电阻率的影响逐渐减小。
