查看: 2863|回复: 0
在不同的温度下适当的交联剂用量范围不同
发表于 2022-1-30 00:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现代工业的迅速发展,聚氨酯泡沫塑料已在国民经济各部门广泛应用,但聚氨酯的可燃性严重地阻碍了其应用范围的扩大。目前世界各国对聚合物材料的阻燃技术都非常重视,特别是反应型阻燃技术更受到关注。由于原材料来源及生产成本等方面的原因,目前国内工业上多采用添加型阻燃的方法,但它存在耐老化性差,阻燃剂分布不均的缺点,因而阻燃效果不甚理想。采用一步法发泡工艺制得纤维增强阻燃聚氨酯硬质泡沫材料,其力学性能及阻燃性均优于同类制品。玻璃纤维密度抗压强度弯曲强度3结论在溴含量为23的聚酯多元醇中加入20( wt)的磷氮系阻燃剂APP,可制得高阻燃性聚氨酯硬质泡沫塑料,极限氧指数可达36.用10( wt)的玻璃纤维增强后,可使泡沫塑料的抗压强度提高126,弯曲强度提高85.作为结构型阻燃泡沫塑料具有优良的综合性能。进入注水开发中后期后,由于层系交错,综合含水率持续上升,目前全油田平均已超过80高含水造成设备生产效率低下,能源耗费巨大,导致生产系统管网设施腐蚀严重,成为油田稳产的重要障碍,也是原油生产成本偏高的主要原因之一根据中原油田断块构造的地质特点,有针对性地封堵地层大孔道和高渗透层,可使注入水驱替层系转换,调整油层吸水剖面,提高中低渗透层的注水开发效果。为此,我们开展了用于封堵地层大孔道、大裂缝和高渗透层的改性氨基树脂堵水剂SXK-01研究工作。
