查看: 2800|回复: 0
利用鼓风机进行塑料的浮沉分离试验
发表于 2022-1-30 00:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
浮沉分离用鼓式分选机进行浮沉分离试验。由于结构简单,实用性强,维修工作量小,鼓式分选机在选煤中得到了广泛地应用。PP塑料浮起的时间长短是决定PET产品中的PET品位的重要因素。因此,将浮沉分离与浮选联合起来,估计可以获得较高的分选效率。巧妙地对浮沉系统进行改进,以提高PE和PP塑料的上浮力,即将充气管埋入转鼓内的介质中(空气流量为54L/min)。因为,PE和PP是疏水的,它们很好地固着在气泡上,因而缩短了PE和PP的上浮时间。相反地,PET不太受引入的气泡的影响。由搅拌槽(丹佛浮选机)和鼓式分选机组成的浮沉分离/浮选系统。转鼓中流出的溶液通过接料槽流入鼓下部的桶中。泵将溶液从此桶中泵入搅拌槽中,再返回到转鼓中。  在操作前,在pH7条件下,在搅拌槽中将介质润湿剂搅拌,塑料片与含有起泡剂MIBC和引入气泡的水搅拌3min.然后塑料片自流给入分选鼓的给料槽中,搅拌槽溢流进入旋转的容器中。PE或PP固着在由充气管产生的气泡上,并上升到介质的国外金属矿选矿表面,然后向下流到转鼓的末端,通过溢流堰,进入浮物接料槽中。在尝试通过增大介质密度来提高分选效率时,在浮沉分离试验中,应用硫酸镁(MgSO4,重量浓度为10)。重液的黏度是溶液的密度和浓度的函数,可用圆柱型黏度计测定。用重量浓度为10,的硫酸镁溶液作为塑料重液分离的介质。在试验前样品用自来水浸泡。
