查看: 2818|回复: 0
熔体流动过程的动态模拟
发表于 2022-1-30 00:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料注射成型数值模拟结果的显示方法流动模拟分析主要包括浇道系统分析和型腔充填分析。通过流动过程中的压力场和温度场的计算以及流动是否平衡的模拟分析,确定最佳的浇口设计、流道设计和最佳的加工参数。保压模拟分析与流动模拟分析类似,通过保压过程中的压力场和温度场的计算,确定合理的保压压力和时间等。冷却系统模拟是在给定冷却系统参数后,通过计算模具型腔表面的温度、热流分布、冷却管道的效率及冷却时间等,验证设计的合理性,并修改设计参数使冷却系统达到最优。因此,应根据成型过程的不同阶段,针对不同的模拟计算目的选择合适的可视化手段。  熔体流动过程的动态模拟:塑料注射成型数值模拟计算结果的可视化方法,熔体前锋面的确定塑料成型过程是一个动态过程,熔体向前流动时在任一时刻到达的位置构成前锋面。充填数值模拟计算的结果是用熔体到达单元节点的时间来表示的,要显示时刻t时的前锋面,必须对单元的充填状况进行分析。若熔体到达单元三角形三个节点的时间均小于t,表示单元完全被充填;否则表示单元只有部分面积被充填,必须进行线性插值运算确定被充填的部分。
