查看: 3187|回复: 0
新型PVC聚合釜研制成功
发表于 2022-1-30 00:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
薛华等多功能终止剂在聚氯乙烯生产中的作用助剂反应物中加肓机锡付抑制塑化制品的初期着色有较明显作用,但有机锡有加重粘釜的缺点1是种性能优良的终止剂,可以快速与自由基和引发剂反应,1个分子入15,梢杂氩个分子的引发剂或与4个自山基反应这对十消除聚合期小分子和支链分子进而提高产品的热稳定性有定作用,但终止作用远远大于稳定作用。双酚适种较好的抗氧剂。也可以与自由基反应使其失活,对于消除由于氧所带来的热不稳定性有明显的效果,但不能与引发剂反应,残存在树脂颗粒内部的引发剂在后续的工序仍能引发聚合或其他副反应。  2.2多功能聚合用终止剂5取从以1井的内容来看,种良好的聚合用终止剂,应具肓优财勺终止性能,既丁自由坫反应又可勺引发剂反应从而达到终止聚合反应的效果。同,它,应具有卓越的抗氧性能,消除氧对聚合产品性能的影响;另外它还应具有显著的提高树脂热稳定性的能力,即集安全生产提高产品质量于身。  木公4据以上分析开发阳2聚合1终止剂5.取终止剂搏采众长,能快速均匀地分散在聚合反应体系中,使未反应的自由基快速终止对有较好的稳定作用,能提高0树脂的白度和热稳定性。使用后与,有某种共聚作用,有利于改善树脂的塑化性能,提高制品面光洁度和抗冲击性。能提高制品的面忡能。降低塑化温度,减少鱼眼。  8,12产品质量标准如外观淡黄色油状液体相对密度0.0有效组分含量90 5.似可叫作树脂4产工艺过程中聚合反应的常规终止剂,也可用作脂生产工艺过程中紧急状况的快速终止剂。  根据生产工艺条件,般当聚合反应压力降为0.050.1河1时即可以加入以各厂工艺条件1定,相对入釜单体的质量分数为0.05即5父4,经适当的检验之后可酌减但是最少不少于0.03即3父10430 1.签用量约3.05.01年当1紧急状况时,可根据反应的转化率及肘单体量1 1未反应以1单体加入量约为5101增量加入,则反应可在几秒内快速终止。  编辑陈立春1新型1.聚合釜研制成功锦西化工机械厂研制的,聚合釜项目系攻关项目。通过对引进技术的消化吸收及创新,将国外多项先进技术经过次开发应用于该爸。  该爸除保持正30釜的特点外,在国内首次采用半圆管式夹套及可拆卸。底伸式套管内挡板。研制了新型传动和机械密封全新结构。设计了底轴瓦爸底注水系统,经西安化工厂年多生产考核明,1JIF30型釜比。可降低搅拌功耗18,总传热系数提高1015.生产能力提高以上。机械密封寿命长泄漏量少拆装方便树脂质量稳定,符合h;lh
