查看: 3667|回复: 0
利用PVC-U管材洗机料生产渔用浮标
发表于 2022-1-30 00:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1成本,还可达到综合利用的目的。  1浮标生产工艺及设备1.1生产工艺流程渔用浮标生产工艺流程1.  排气开模空气冷却水1.2主要生产设备速混合机200型,转速50辽宁阜新塑料机械厂;千燥机丁5,型,加热功率3.贾,电机功率0.21双,台湾;单螺杆挤出机3658型,长径比20螺杆转速1590rmin,福建塑料机械厂;空气压缩机10.58型,转速62017,气量。河南开封压缩机厂单螺杆挤出造粒机;365型,长径比20福建省漳州市机修厂;中空吹塑成型机自制塑料搅拌机自制。  2浮标用材料制备2.1配方设计渔用浮标作为海洋捕捞的种工具,作业时长时间沉在较深的海水中,这就要求它具有较高的耐水压能力,同时要求耐腐蚀性较好,因此在其材料配方中应以不加或少加增塑剂为好。然而,考虑到渔用浮标成型工艺的特点,在其配方中加人适量的增塑剂又有必要。  综合考虑渔用浮标的使用要求,洗机料的配方特点及采用单螺杆挤出中空吹塑成型工艺等因素,并经多次试验得出浮标用材料的较佳配方,1.  叫配方材料质份洗机料增塑剂盐基硫酸铅舟柬盐基亚磷酸铅坪料金属皂盐颜料适量母料的制备按配比将,树脂及辅料起加人高速混合机中,高速搅拌至料温为,50出料,制得母料= 4管材洗机料与母料的混合先将称好的0管材洗机料倒人搅拌机中,然后加人相应的增塑剂00或08,开机搅拌1 2使增塑剂充分润湿洗机料颗粒的面。接着,加入粉状母料,继续搅拌12,使洗机料颗粒的面均匀地附着粉状母料,停机卸料。搅拌时间不宜过长,否则,洗机料相互摩擦发热,会吸收粘附于其面的增塑剂,使附着于其面的母料因失去增塑剂的粘连而逐渐脱落并沉至罐底,导致母料与洗机料的初混合不均匀。  挤出造粒造粒时主要控制挤出温度和螺杆转速两个工艺条件。挤出温度控制如下挤出温度不宜设定过低,否则洗机料与母料熔融混合不均,主机负荷也增大;但机头温度不要控制过高,否则会使挤出切粒粘连,还容易烧焦堵孔。螺杆转速则依据粒料产量和塑化状况而定,本实验实际转速J浮标破碎料的干燥处理及回掺配比由1可知,浮标破碎料是废品浮标与修边料掺宠邮郁,肌推增偷碎破标浮剂剂料5定充稳填颜坯管,坯坤胀吹气通型定却冷囊植物K 1核桃,将核桃外果皮压成浆液,每千克加水1020千克,喷洒可防治蚜虫红蜘蛛。,核桃外果皮的,倍水浸液,对马铃薯晚疫病菌孢子发芽抑制效果达96.7;对甘薯黑斑病菌的孢子发芽抑制效果为98.70桃,小叶500克加水12.5千克,煮1小时,对马铃薯块茎蛾杀虫率为叶125克加水1千克,煮成原液690克。用时每千克原液加水6千克。  对蚜虫杀虫率为66.7.  3槐,槐叶捣碎加水倍去渣,对棉花炭疽病抑制效果为75.用树根荚果加水泡1天,可喷杀蚜虫青虫软体害虫。槐花干粉的20倍水煮液,抑制小麦镑病效果为93.25,乌药用12乌药粉拌种,可有效防治地下害虫乌药种子粉倍的水浸液对菜蚜的杀灭率为77;对小麦叶锈病菌夏孢子发芽的抑制效果为100;乌药种子粉30倍水浸液对马铃薯晚疫病菌孢发芽抑制效果为97.乌药根磨粉,力10倍水煎煮,对蚜虫杀灭效果达1马桑,马桑对螟虫蚜虫红蜘蛛等防治效果达100.马桑叶粉的30倍水浸液对马铃薯晚疫病孢子发芽的抑制效果为94.8;30倍水煮液对棉混在起经破碎机粉碎后所得的物料。由于废品浮标多为耐水压试验后变形或破裂人水或封针孔不牢漏水的浮标,经粉碎后料中含有定水分,因此回掺前要进行干燥处理。在干燥机上设定加热温度为干燥后的渔用浮标破碎料应掺混于造粒料洗机料+增塑剂+母料中,要求掺混均匀,配比选择得当。  若渔用浮标破碎料掺混过少,则会给成型加工带来困难,般足造粒料与浮标破碎料之比为32挤出与吹塑工艺的控制挤出温度机筒温度根据1管材洗机料配方特点,机筒温度设定较高,1区150160!;1区170机头温度机头温度要求严格控制在190 195丈范围内。  螺杆转速螺杆转速的选择直接影响浮标的产量和质。  黼农药苗轮纹斑病菌及楔顶病菌孢子发芽的抑制效果为6芜花,用芜花茎磨成粉与清糠调成胶状,塞在虫蛀的树孔里,可防天牛桑蛀虫等;拌在肥料内施于土中,可防治地老虎金针虫蝼蛄蛴螬等。  用鞠花干粉的20倍水浸液对小麦秆锈夏孢子发芽抑制效果为98.8.  7大叶桉,将叶采后,切细捣烂,用原药1千克,加水。5千克,浸泡12小时,再用纱布滤去渣滓,即可得母液,用母液1千克加水0千克搅匀后喷洒,可防治棉蚜虫稻螟等。桉叶千克切碎加水50丁克,加盖煮沸半小时后,过滤去渣,再加石灰水1千克1千克石灰加水5千克,混合即可喷洒;或用桉叶1千克切细,加水10千克揉浸24小时,压出汁液过滤去渣灞洒,可防治稻螟幼龄粘虫。,将枝叶5千克捣烂,加水15千克,煮30分钟,冷后浸秧苗5分钟,防治蛀虫杀虫率为1 8牧刑,千克叶切碎,加水300千克浸泡5,7天,可灌烧防治地下害虫,对棉蚜防治效率达7298,叶500克捣烂后加水1 5002500克,浸煮过滤,防治蚜虫地。老虎红蜘蛛等摘自农药快讯正常生产时选择较,的螺杆转速,其值转速显吹气压力要使定长度的熔融管坯在模内吹胀成浮标,并使模腔的轮廓和文字案完全清晰地显露出来,必须控制400.450的吹气压力。  吹塑时间吹塑时间般控制在453.  生产中较难解决的问浮标起泡多数是螺杆压缩段至均化段包料引起,而是浮标破碎料烘干不足。  吹赉时破裂常常是物料润滑剂过多而析出,使熔融管坯熔接痕明,熔料接合不良所致;另外是熔料温度过高,锁模力不足引起的。  开模时浮标继续膨胀其原因是吹气流量过大,模具温度升高,冷却水流量减小,吹针纵向孔被物料堵塞。  3638福建省漳州工业学校叶荣龙
