查看: 3433|回复: 0
PVC土工膜的应用
发表于 2022-1-30 00:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目确定和批准技术和经济可行性成熟的操作。工程实施环境和社会监测和监督计划和规范环境和社会问题的连续观察工作的实施初期规定的确认监测8结语世界大型多目标大坝工程延期和争论的主要原因是在工程的规划和实施阶段未能与EMP和SMP结合。在发展中国家中,许多工程支持者为降低工程造价考虑,没有注意EMP和SMP,结果使工程推迟20~30a使成本提高。至于EMP的环境成本和SMP的人力成本必须计入工程成本。最终,社会和电力用户的受益人必须承担增加的电费,以维持该大型水电工程在环境和人类方面的可持续发展。  赵坤云译自澳刊《澳大利亚大坝委员会通报》2000年8月号刘忆瑛校表1工程周期和环境/社会管理过程工程周期环境和社会管理项目确定初步环境和社会评估设计发现问题目标和对象评估范围的确定水利水电快报EWRHI PVC土工膜的应用帕特里克。蒂埃贝主题词:聚合物;复合土工膜;衬砌;覆盖层;应用研究用作土工膜的PVC称为“柔性PVC”,是许多成分的聚合物。典型的组成成分包括:PVC树脂、主增塑剂、稳定剂、色素、填料、杀虫剂和促进剂。  可加入其他聚合物制成具有某种增强性能的PVC“合金”,或在两层薄膜间夹入纤维织物以增加土工膜的强度和稳定性。大部分土工膜使用“无筋的、非合成的”柔性PVC.本文集中讨论该类柔性PVC.用作土工膜的PVC通常在装配线上制成0.土工膜协会)的要求(PGI11-97),对土工膜的规格、重量、抗拉强度、撕破强度、低温、伸长率、变形模量、尺度、水胀性、挥发损耗、土壤覆盖防腐性,以及静水抵抗力等进行试验。材料认证随装货一道提供。  一般来说,成卷的PVC土工膜不是织成一般现场所需的大幅面,而是按实际需要在现场缝合。  这就胜过在工厂装备受限制的情况下接合大量的接缝。毫无疑问,在工厂缝合土工薄膜比在户外更容易,因为户外环境中的风、灰尘和温度变化不定会使缝合很困难。接缝一般也用PGI11-97试验标准测试剥离和抗剪强度。在工厂里缝合PVC有许多不同的方法,包括电解质焊接法、溶剂溶合法、粘胶粘结法和热楔焊接法。所有这些方法生成功能性粘结,接缝的剥离和抗剪强度满足PGI要求。除电解质焊接法以外,现场接缝按同样的方式接合。当使用溶剂熔合法时,整个接缝的强度随时间的推移而达到其最大强度。事实上,在缺乏电力的地方,使用PVC粘胶或溶剂熔合可以缝合或修补PVC,这是一大优点。  价蓄查评*审度有会精的社响施和影措境期救环预补定确析成的分估形性会评的*化社响究念重念和影研概对概境会的会相会环社施社响社的和措和影和细境救境期境详环补环预环1废渣掩埋场覆盖由于具有柔性,PVC易于覆盖在整平的地基上。这正是PVC在截锥试验中表现良好的原因所在。研究表明,PVC对刺破不敏感,具有优良的双向伸长率特性,易于以非常有限的刺破适应大部分工程的形状。PVC在很高的温度和pH值范围内,对大部分水溶液具有优良的抗化学性能。大部分废碴浸出液对PVC性能的影响微不足道,PVC已用于许多废碴掩埋场。从莱科明县一个废碴掩埋场污水坑中取出使用了11a的PVC土工膜,样膜仍然很柔韧,表明没有明显的老化迹象。  由于PVC是一种无定形聚合物(非晶质),不易受环境应力破坏的影响。  PVC的变形模量较低,有助于与地面协调变形。低模量PVC土工膜在现场成功适应大变形的实例很多。在基劳德和绍德曼1997年的研究中,测土工膜在适应沉降差方面性能最好。  选择PVC的主要原因在于,与大部分其他类型的薄膜相比,PVC价格适中。  刺破性能,在安装过程中不会破坏。  PVC可迅速制成大幅面,从而减少现场缝合的数量。  PVC更易于在工厂和现场缝合,特别是在现场可以刷上溶剂进行接缝,尽量减少现场特定缝合设备和人员的需要。  PVC很柔韧。薄膜容易适应渠道横断面的形状。  上,便于运至施工现场。  2渠道衬砌自从1957年第一次试验性地使用PVC以来,美国垦务局(USBR)的许多渠道衬砌工程已经使用PVC.许多年来,PVC运行良好,已被选定为US-BR大多数工程的渠道衬砌材料。俄勒冈州一个已经运行了7a多的渠道衬砌示范工程,证实PVC具有优良的性能。而且,使用7a后,PVC土工膜系统的成本效益最佳。此外,USBR分析了一个覆盖了30a的0.25mm厚的PVC,并确认“即使如此薄的土工膜看起来仍在发挥控制渗流的作用”。除伸长率已降低至96%以下以外,该例中0.25mm厚的PVC仍能满足原设计说明书中的全部要求。必须记住这是使用30a后0.25mm的PVC,而当前的标准是0.5~1.0mm厚的PVC.在南美,如今PVC用于衬砌大型蒸发池,开采各种盐。地面开挖后,展开PVC衬砌并缝合在一起,池塘竣工后泵满盐水。经过大约1a的日光蒸发水份后,晒制出盐。选择PVC是因为它可预制为大的幅面,对盐水具有抗化学性,提供一个细孔隙的自由柔性屏障。  3泻湖和池塘衬砌PVC也广泛用于泻湖衬砌以及滞洪池塘和盛淤池衬砌。  在上述所有场合中,均将PVC土工膜覆盖起来。据介绍,尽管在欧洲常见让PVC裸露在设置表面,比如在一些水电站大坝上,但为了延长使用寿命,应将柔性PVC覆盖。在裸露使用情况下,可加入紫外线吸收体、紫外线稳定剂和色料(二氧化钛和炭黑)以延长PVC的使用寿命。裸露状态下的使用寿命也是土工膜厚度的函数,例如,1mm厚的比0.5mm厚的寿命更长。加拿大总塔公司生产的泳池衬砌,0.5mm的PVC在无覆盖使用情况下,寿命为7~20a,取决于暴露条件。作者建议所有土工膜包括那些不易受日晒和风吹雨打而损坏的产品,使用时应覆盖起来,因为不加覆盖,所有土工膜都会遭到风、洪水、动物和其他机械以及天灾的破坏。这是工业界的通常做法。  大约到1993年NSF(国家环境卫生基金会)颁布了NSF54规定,包括各种类型土工膜的规范。PGI考虑了NSF-54的要求,提出了许多情形下的最小值。第一部PGI规范于1997年元月生效,并迅速被北美的许多部门采纳,包括美国陆军工程师团。之后,PGI与北美一流土木工程大学伊利诺斯州大学共同制定了技术合作计划(UIUC)进行PVC土工膜接触面强度和边坡稳定方面的研究。  PVC土工膜在所有土工膜中使用历史最长。经过30多a在数千个工程中的成功应用,PVC仍然是许多工程的首选材料。  郭晓刚译自《土工织物报道》2000年5月号刘国光校
