查看: 2515|回复: 0
CAE技术在汽车塑料件生产中的应用
发表于 2022-1-30 00:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAE技术在汽车塑料件生产中的应用丛穆,江梅(第一汽车集团公司技术中心非金属研究室,吉林长春130011)据现生产用材料和设备,分别进行了注塑过程和注塑参数优化分析。找出了现生产中制品出现缺陷的原因。分析结果表明,塑料CAE模拟分析技术在汽车塑料产品结构优化、模具设计和制品生产中具有很大的应用前景。  随着塑料在汽车上越来越广泛地应用,对汽车塑料件的质量要求越来越高,而设计制造高质量的汽车塑料零件需要优秀的产品设计、高水准的模具和优化的注塑成型工艺3个环节的有机结合。目前在现生产中,存在诸如产品结构是否满足注塑成型工艺要求、所选的原材料是否能与模具结构相匹配、产品注塑成型工艺参数是否合理、产品熔接痕的位置、数量及对产品质量的影响、模具设计及反复试模耗费大量时间等问题。  由于塑料CAE模拟技术能事先对产品结构的工艺性、制件成型后的质量及模具流道结构进行有效设计,使发现的问题及时在产品设计完成之前予以修正,避免了传统设计程序的弊端一模具加工完成、试模出问题后,再去修改设计、试模调模,从而缩短了产品开发周期,降低了产品成本。  以下是针对塑料件的尺寸、缩痕、翘曲变形、应力集中等质量缺陷,应用CAE技术进行模拟分析的几个实例。分析对象包括汽车散热器面罩、杂物箱盖和倒车灯灯罩。分析模拟用软件为M0LDFL0W.CAD建模软件为EUCLID、Pro/E. 1模拟分析杂物箱盖翘曲问题的原因及消除措施1.1存在的问题目前存在的问题是产品生产出来后,在盖的两角处发生向外翘曲,影响了产品外观质量和装车进度。  为找出问题的产生原因,首先用现生产工艺参数如表1)进行模拟分析。  表1材料名称改性pp模具温度/>熔体温度/>注射时间/注射压力/MPa保压时间/s保压压力/MPa现生产工艺采用一级注塑、一级保压。经对制件体收缩分析,得到产品体收缩分布图,如。  从看出,两端处体收缩达11%比较大),高于中间部位"%)。由于产品整体体收缩不均,导致了产品翅曲。  1.2改进方案一按照传统的设计思想修改产品结构,在产品内侧加2条加强筋。  但实际生产出的产品,翘曲依然存在,而且加强筋外表面出现明显缩痕。通过计算机模拟分析,得到如结果。  分析可知,两端处体收缩仍为11%,而且加强筋相对的外表面的体收缩增大,因而导致上述结果。可见这一方案并没有从根本上将问题解决。  1.3改进方案二采用CAE分析技术对工艺参数优化设计。  经过模拟分析,获得优化的工艺参数。主要是增加了保压曲线曲一级保压变为二级保压),保压压力由原来的30MPa增加到60MPa,并将保压时间由原来的3.5s增加到10s.这样得到的产品两端体收缩降到4.5%,而且在产品表面分布均匀如),从而消除了翘曲变形。  2汽车倒车灯灯罩的应力分析及结构优化目前,此产品存在着成型后两端头出现内部裂纹的缺陷。分别按照现生产工艺参数材料为PMMA,模具温度50 2,熔料温度2202)和)0456407数据库推荐参数模具温度80 2,熔料温度2302)进行模拟分析,结果表明应力均集中在两端头,且均超过材料的抗剪切强度。是以MOLDFLOW数据库推荐参数进行模拟获得的应力分布图。  从中看到整个产品应力分布最大值为0.5~0.6MPa,并且位置集中在两端头,而材料的抗剪切强度为0.4MPa.这就是产品在两端部出现裂纹的原因。  随后采用修改两端头壁厚的方案,也就是将两端头的壁厚增加0.2mm,力图使此部位物料流动顺畅,从而降低此处剪切应力,使产品的整体应力水平下降。工艺参数不变。模拟分析得到产品成型后应力分布图,如。  汽车工艺与材料分析结果表明,产品两端部应力值明显下降降到0.4MPa左右),从而避免了应力集中,也就消除了产品内部裂纹。  表3项目参数材料种类ABS/PC材料牌号BayerAGBayblendT45熔融温度/260~300剪切强度/MPa0.4顶出温度/110非流动温度/130 3用CAE解决散热器面罩的质量缺陷3.1产品存在的问题产品横向尺寸偏大,影响装车。  零件表面在8个浇口附近有收缩痕。  熔接痕数量多,影响产品外观质量。  3.2模型准备Moldflow动态模拟分析所采用的模型为三维实)模型,模型的来源可由其他造型软件输入,也可以用自身所带的建模模块Moldflowmoldeler)来建立。但由于所研究的产品造型较复杂,因此采用从其他图形软件中读取数据。  散热器面罩三维数据最初是用EUCLID软件进行实体建模的,所以又用Pro/E软件,将原模型中的面特征进行提取、剪切,缝合成实体后,形成封闭的曲面,再转化为实体。按STL格式输出,如。  图+类、匹配、叠合和缝合等操作得到有限元网格;根据模具图纸设计浇口流道和冷却系统的面模型,再将其进行网格定义、分类。为目前浇注系统分布图,现有模具为三板结构,共8个进胶口。  冷流道热流道3.3对目前产品成型状况进行模拟分析针对目前产品存在的问题,首先采用现生产工艺参数如表2)、设备条件、原材料如表3)进行模拟分析。  表2工艺参数数值熔体温度/O模具温度/O注射压力/MPa注射时间/. 1级5 2级8保压压力/MPa保压时间/s用以上参数进行模拟分析结果如下。  填充时间分布图如)说明了熔融树脂在模具型腔中的填充过程,中的深色区域是熔体最后填充部位,分布较宽。  熔接痕是在料流相遇处形成的。为熔接痕位置分布图,从图中看出熔接痕多分布在料流最后填充部位。从零件整体看,中间格栅部分和外边缘处熔接痕较多外边缘约9处),图中深色点表示该处熔接痕的质量不好。这与现生产中的情况相符。  制件表面收缩情况如0.延时保压使表面收缩痕都分布在8个浇口附近,收缩值是0.0145mm,是可见的缺陷凹坑只有缩痕深度!0.007mm时,收缩才是肉眼不可见的)。这与实际情况相得良好的效果。经过采用Flow、Packing、Cool等模块进行的模拟分析,并将原1级保压变为3级保压。获得的优化的注塑成型工艺参数如表4、表5.表4模具温度/870熔体温度/8280注射压力/MPa67注射时间/;5表5保压压力/MPa保压时间/s320327.23112.07.17.500 0制品内部应力分布图见1.1表示超出材料剪切强度的部分,制品内部最高应力值是1.135MPa.而材料的抗剪切强度为0.4MPa.图中深色部分为剪应力超过材料剪切强度的部分,分布较广。应力值高的部位易造成应力开裂。  1制品横向尺寸变化趋势如2.按现有模具型腔设计尺寸注射成型的制品,横向收缩4.8mm才能达到产品设计要求。而实际生产中制品成型后,横向尺寸值收缩2.5mm,造成产品尺寸偏大,不能满足装车要求。  2 3.4减少或消除缺陷的模拟分析首先对各成型工艺参数进行优化设计,以期获通过对工艺参数的优化设计,得到如下结果。a.优化后制品表面收缩痕减小,如3.分析结果:浇口处体收缩值已由原来的0.014mm减小至0.004mm,为肉眼不可见的,从而消除了8浇口处的缺陷收缩痕。  b.优化后产品内应力下降,如4.汽车工艺与材料与上述按现生产工艺参数进行模拟的应力分布结果相比较,制品4边框和中间部分的高应力值区域已消除,制品内部应力已大大降低,并且超值区分布较窄,从而使产品内在质量趋于稳定。  C.优化后,使产品尺寸得到校正。  按优化的工艺参数进行翘曲分析,通过调整保压曲线,控制产品横向尺寸收缩,能够得到使产品横向尺寸缩小的趋势,从而达到满足产品设计要求的目的。  保压压力为45MPa时,制品横向尺寸收缩6.7 3.5指导生产实际以优化的工艺参数为基础进行现场调试,得到以下结果。  %.浇口处收缩导致的冷斑收缩痕)明显减小或基本消失,这与CAE结果相符。5a、5b是工艺调整前、后浇口处的收缩情况。  b.产品横向尺寸比调整前缩小1mm. C.由于产品模具浇注系统维持原状,所以熔接痕的问题未能得到彻底解决。  4结论对注塑过程的CAE分析表明,在汽车塑料件结构设计和生产中采用动态模拟分析技术,将三维实体造型读入Moldflow的MPI用户界面,对浇口、流道和冷却系统,进行深入全面的流动、保压、冷却、翘曲和结构应力分析,找出产品结构和现生产中产品出现缺陷的原因,提出解决方案,同时对注塑成型工艺参数进行优化,从而提高了产品质量,降低了废品率。因此,塑料CAE模拟分析技术在汽车塑料产品生产中有着广泛的理论指导意义和实际应用价值。  责任编辑陈逍)上接第76页)责任编辑陈逍)2002年第
