查看: 2584|回复: 0
化妆品塑料包装容器析出物撄移研宄
发表于 2022-1-30 00:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
管、电炉等。  通讯作者:刘扬眉(1981―),女,湖北黄石人,南京大学博士生,主要研究方向为食品包装材料安全性。  1.2试剂与材料不同材料在同种模拟物中的蒸发残渣的量试剂:乙酸、乙醇、正己烷、硫酸、高锰酸钾、草酸、硫化钠、硝酸铅、硝酸,所有试剂均为分析纯。  化妆品材料(模拟物)水、乙酸、乙醇、正己烷。  1.3方法高锰酸钾消耗量、蒸发残渣、重金属和脱色试验等指标测试,参照GB/T5009.602003食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准分析方法。  2结果与讨论2.1包装材料材质对高锰酸钾消耗量的影响分别选用3种不同材质的包装材料,以水作为模拟物,在不浸泡和等效接触时间10,180和1080d的情况下,按照GB/T5009.602003的方法测定高锰酸钾的消耗量,结果见。  从可以看出,3种材质的高锰酸钾消耗量均呈现出逐渐增加的趋势,其中PE材质的高锰酸钾消耗量随接触时间的延长增加较快,尤其是在6个月后,迁移量出现骤变,而PET材质的高锰酸钾消耗量增加较慢。这与所报道的温度大、时间长,则迁移量大,并且迁移量与温度和时间的关系是指数方式递增的结论相一致。  2.2包装材料材质对蒸发残渣量的影响3种不同材质,以4%乙酸、20%乙醇、水、正己烷作为模拟物,在不浸泡和等效接触时间10,180和1080d的情况下,按照GB /T5009.60―2003的方法测定蒸发残渣,结果见。  小;而PP随着时间变化较快,蒸发残渣增加2.5倍。  由b可以得到,3种材料在开始10d蒸发残渣增加不明显,随后随时间变化较快。PP和PET材料蒸发残渣增加显著,接触180d后,蒸发残渣分别为常规试验的7.3倍和35.3倍;接触1080d后,蒸发残渣分别为常规试验的16.7倍和37.9倍。PE材料蒸发残渣量增加较为缓慢。  由c可得,PE材料在开始阶段蒸发残渣基本不变,在180d后才会有所增加。PET材料蒸发残渣开始增加较快,随后基本保持平稳。  由d可得,PET材料随接触时间的增加,蒸发残渣基本保持平稳。  2.3不同模拟物对蒸发残渣量的影响从a可以看出,PE和PET材质随着接触时考察不同模拟物(4%乙酸、20%乙醇、水、正己间的增加,蒸发残渣基本保持不变,接触时间影响较烷),在不同浸泡和等效接触时间10,情况下,按照GB/T5009.60―2003的方法测定蒸发残渣,结果见。  时间/daPE材料材质迁移条件标准值实验结果温度,C时间/d(食品包装)室温10阴性阴性PE4010阴性阴性558阴性阴性室温10阴性阴性PP4010阴性阴性558阴性阴性室温10阴性阴性PET4010阴性阴性558阴性阴性同种材料在不同模拟物中蒸发残渣的量从表1可以看出,在3种迁移条件下,3种材质的化妆品包装均未出现变色现象,表明塑料容器中的色素没有向化妆品中迁移。  2.5不同材质对重金属迁移的影响物,在不同的迁移条件下,材料中重金属的迁移结果见表2.表2重金属的迁移试验结果样品-名称迁移条件温度时间/ d试验条件温度时间/h重金属(以Pb计)1)标准值(食品包装)从a可以看出,PE材料与正己烷接触蒸发残渣最多,4%乙酸和20%乙醇中物质迁移量很少,该实验结果与食品包装中物质的迁移结果一致。PE材料与4%乙酸接触,蒸发残渣基本不变;E材料与正己烷接触,开始阶段变化不明显,随后增加较快,在180d后变化平稳;E材料与20%乙醇接触,蒸发残渣增加较慢。  由b可以看出,PP材料与正己烷接触蒸发残渣量增加明显,与4%乙酸接触的蒸发残渣量变化不大。  由c可得,PET材料与正己烷接触蒸发残渣量较高,随时间增加变化较快,在180d后变化较慢;PET材料与4%乙酸、15%乙醇和水接触蒸发残渣较少,并且随时间增加变化不大。  2.4不同材料脱色试验结果醇和水浸泡,在不同的迁移条件下,试验结果见表1.从表2可以看出,在所有常规和迁移实验中,样品重金属(以Pb计)指标均低于标准值1mg/L,远低于(〈化妆品卫生规范中40mg/L的限量值。江苏石油化工学院学报,1997 2黄泽雄。阻隔性塑料瓶材料与技术研发进展丨。国外塑3李卫娜,杨云峰,王标兵,等。高分子材料阻隔技术的研究进展丨天津化工,2008,22(5):15― 4谢新艺,薛华育。高阻隔性塑料材料在食品包装中的应用丨塑料包装,2008 5张卉子,张蕾。高阻氧性PET果汁饮料瓶的研究发展趋势丨包装工程,2009左晓峰。碳酸饮料瓶的二氧化碳流失率的最新检测方法检测与分析,2009段微微,王巍。数据拟合技术在透气性测试方面的应用辽宁化工,2006王巍,段微微。瓶用聚酯薄膜气体渗透性能的比较丨。辽宁化工,200陈黎敏,蔡惠平。包装复合薄膜渗透性的模拟分析丨。包装工程,200徐梅林。阻隔性参数拟合一特殊温度下材料阻隔性参数的获取方法丨印刷技术,2005(2)(上接第40页)3结论PEPP,PET3种包装容器随着试验温度的增加、浸泡时间的延长,包装容器溶出物的迁移量大,并且这种迁移量与温度和时间的关系是以指数方式递增的,而非线性的。  油脂类化妆品与塑料容器间迁移情况较为严重。  未发现该3类塑料容器中的色素和重金属向化妆品发生明显迁移的情况。
