查看: 2567|回复: 0
塑料检查井在工厂建设中的运用
发表于 2022-1-30 00:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着今年来汽车行业的迅猛发展,中国机械工业第二建设工程公司承接的汽车零部件以及汽车总装,焊装,涂装,冲压等工厂越来越多,而且业主都需要尽快投产,工期要求更加严格,对施工企业提出了更高的要求,本文主要对塑料检查井在工业厂房中的运用技术进行探索和总结。  在工业厂房中的排水特点,一般大致分为屋面雨水系统,道路雨水系统,污水系统,废水系统,其中,道路雨水,屋面雨水,污水比较常见。塑料检查井的特点:采用高分子树脂为原料,在工厂预制,井座部分是采用一次注塑成型工艺,在工地现场分体组装,井筒根据标高现场下料,安装速度快,大大提高了施工效率,与PVC管道的使用橡胶圈建设工程的施工,(电子信箱)35604733qq.com.链接,安全可靠,密封性比较好,在施工过程中不需要水,电,有效的减少了污染和排放。  在我们在万宝井项目的实际操作中,比较适应其应用的范围,整个厂区的最大排水管径小于少800mm,埋地深度也小于6m,符合规范要求。土质为一般土质,北边地下水较为丰富,处理的时候注意井的抗浮问题,需要浇灌细石混凝土固定井身,在道路下面的塑料检查井在井口部分需要定制预制混凝土颈圈,上面加盖高分子承重井盖,满足道路通车需要。为检查井的构成和基础尺寸。  做好塑料检查井座的选用计划bookmark1检查井的井座的型号及规格,必须根据整个厂区的实际要求进行分析,要考虑排水管道数量,管子的直径,材料,交汇点方式等综合考虑,做好初步设计策划工作,绘出井座分布图,标明各处的井座的型号及规格。  所有的污水管道必须保持通畅,所有的井座都设置流L流槽式检查井防护井盖塑料井盖井盖井座管道般回填要求(防护井盖)并iflR寸蕾道尺寸相应弁简K配的马BE接头备注1,PVC双堪轴向中空管蚁PVC实壁管少75步110步少200 1、PVC双g轴向中空PVC实g同上畅,保持污水同行动平顺,避免污水和污物停留在检查井内,迅速的排放到化粪池或者其他污水处理设备中进行集中处理。  道路雨水口应采用有沉泥室的井座,我们这工地也是选用的复合雨水口,采用形式是现在比较流行的立式道路雨水口,有效的避免重车将雨水篦子压坏,将雨水口隐藏于带有开口的道路侧缘石,埋在绿化带中(见。  侧向雨水口井筒X接管承口雨水口构成和基本尺寸在雨水管道上在有些部位应该设置有沉泥室井座,在管道交汇处,或者末端,长距离输送时候,应该设立有沉泥室的检查井,方便清理泥砂和其他杂物,另外应该设置在井筒外径大于等于450mm的检查井。其他的井都需要设置流槽。另外,当管径大于200mm,直线距离超过40m时候,应该在中间设置直通井,雨水检查井可以适当延长10m.有角度的时候,在30°60°之间,采用45°的弯头井座,在60°~90°之间的采用90°弯头井座。  井盖在绿化带上应该采用硬质聚氯乙烯材质的井盖,设置在车行道上时,应该采用有防护盖座的井盖,在道路上的设置较为复杂,我们采用的是预制的混凝土颈圈,在做好井筒以后,在路槽标高,混凝土颈圈上面采用复合重型井盖,将道路上行车重量由井盖传递到混凝土颈圈,颈圈在传递到路基,避免让井筒直接承受重型车辆的重量,保证其正常使用。设置在道路上的检查井,在回填的时候,一定要做好分层夯实,避免沉降,影响施工效果。  3施工井坑与管沟应该同时开挖,注意轴线要保证,有沉泥室的雨水检查井,应该根据大小,局部的开挖沉泥室的深度。在地下水较高的地区或者雨季,应该有排水,降水的措施,可以采用积水坑积水,泵抽排水方式来降低水位。对地质不好的沟底和基地,采用采挖,用级配碎石回填,或采用混凝土垫层。检查井接管安装严格采用以井-管-井的施工顺序安装,管径大于315mm,我们采用线器用专用布带接管。  井筒插入井座的时候应该保持垂直插入,我们在施工中一般采用紧线器,实际安装过程中感觉比较方便,不需要特别的工具,就能安装到位,同时一定要将橡皮圈和卡圈安装到位,避免在施工过程中,其他的车辆或者材料推挤,影响定位。  井筒开孔,用专门的开孔器打孔,修边,接管的时候,采用专门的马鞍形接头,带橡胶密封圈,能够有效的避免漏水,不能直接将管子插入,注意顺序,提高工作的效率。  回填井和管道应同时进行,回填材料从管底基础到管顶以上0.5m范围内的沟槽用碎石屑、粒径小于40mm的沙砾、中粗砂或良知土回填。不得用淤泥,垃圾回填(见)。且应该分层穷实,每隔400mm穷实。  4成本我们在施工中执行的是图集08SS523号建筑小区塑料排水检查井,批准部门:中华人民共和国建设部,批准文号:建质200818号,统一编号:GTBT-1043,中国工程建设标准化协会标准建筑小区塑料排水检查井应用技术规在我们汽车工厂方向,塑料检查井的前景十分广阔,很适应我们这种以机电为特长,总承包蓬勃发展的情势的企业,在外网施工中的经验不多,能够借用比较先进的施工材料,和施工技术,避免对湿法作业,减少泥工和木工的用量,降低管理成本,提高了工作效率,逐步将以前的脏乱差的施工环境,改造成装配式的安装工作,创造了更多的经济效益。db经过计算比较,相对砖砌井,在人工费方面有很大的节省,实际材料方面价格不分伯仲,传统的砖砌检查井,在人工费方面,砌筑立方的砖在武汉地区工价在130元左右,普通现场的一个检查井,用量在2m3左右,砌筑工价合计260元,抹灰砂浆按照定额计算,大概在2m3左右,内外抹灰,面积在25m2左右,平均人工费耗费200元,加上其他的杂工,做一个普通砖砌井人工费应该超过600元,而且还要在井底抹溜槽,在井壁设置爬梯,所需均是熟练工人。  而塑料检查井,普通工人就能做,个人就可以搬动,三人配合,就能完成,不需要湿法作业,施工工具简单,以我们实际施工中,平均每天能够施工10个井左右,在抢工期的时候,效果尤为明显,比如在涂装室的工程节点,需要提前供水,相应而来的我们的污水排水系统需要4d内完成,在短期时间内,用传统的方法是不可能完成的任务,但是改成了塑料检查井,不需要等待砂浆和混凝土的硬化,也不需要养护,装配成功就可以投入使用。  采用分体组装结构有以下几个优势,可以全天候的施工;需要的工作面比较少,不需要脚手架等技术措施,比如,我们在此厂房东区施工时,需要横穿消防管,煤气管,给水管,雨水系统就有屋面雨水排水和道路雨水排水,外加污水和废水系统,管网相当复杂,此时优势就展现出来了,在复杂管网施工中,由于体积小,有效避免反复破坏,反复调整,几乎都是次完成,避免了因为巨大的井体导致管网改道的事情,对于用地比较紧张的工厂,更值得采用;密封性也是一大特点,所有的管道和井底链接,都是柔性的,采用密封圈密封,杜绝了水泥砂浆的破损导致的水泄露,地下水的二次污染等等;由于井体是塑料的,内壁光滑,除了有沉泥室的,都是设置导流槽,排水速度是以前的3倍,而且耐腐蚀,使用寿命更长;施工时不要堆积材料,拌合的空间,直接从仓库拿到现场就能施工,不需要临时电源,临时水的接入,不占用临时道路,减少对周围环境和其他施工班组的影响;从节能减排方面来说,由于没有使用黏土砖,节省了土地资源,同时减少了废气,废料的排放,也符合国家的节能减排的号召,符合国家的环保要求,也降低了工人的劳动强度。
