查看: 2423|回复: 0
酚醛泡沫塑料在外墙外保温中的应用
发表于 2022-1-30 00:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格有优势缺点:脆性大,易碎一一酚醛泡沫塑料十分脆弱,特别是在密度低时。这会导致一系列问题,如三明治板的脱粘,施工中易破损,掉粉污染等。  有腐蚀性泡沫中残留的酸对金属材料有腐蚀作用。  为了改善酚醛泡沫塑性能,人们做了大量的研究工作。  酚醛泡沫塑料改性可有化学改性和物理改性两种途径:化学改性一一用具有柔韧性的聚合物对酚醛树脂进行改性。  物理改性一一在制备酚醛泡沫过程中加入短切纤维以增加强度和韧性。  酚醛泡沫塑料板用于外墙外保温国外应用情况EOTAETAG004有抹面复合外保温系统欧洲技术认证指南,2008年版本中已包含了酚醛板英国几家公司有酚醛板外墙外保温系统产品,如:PERMAROCK酚醛板外墙外保温系统EPSITEC酚醛板外墙外保温系统SWISSLAB酚醛板外墙外保温系统SWISSPAN酚醛板外墙外保温系统英国酚醛泡沫塑料板外墙外保温构造特点酚醛泡沫塑料板:两面带有平纹玻璃丝布,是在连续生产过程中自动粘结在酚醛泡沫芯材上的。  锚栓酌醛泡沫板基层墙体墙脚托架酚醛板带面层,采用点框法粘贴,粘贴面积不小于40%. 3mm玻纤网增强抹面层+8mm饰面砂浆固定方式A固定方式B L十窗口周边的固定件每平米五个锚栓。  此外,每平米使用一个不锈钢固定件从玻纤网增强抹面层外一直钉到基层墙中固定方式:粘锚结合或纯机械固定防护层:聚合物水泥砂浆抹面层+饰面层外保温系统认证:通过了BBA或BRE认证外保温系统使用耐久性:30年SWISSLAB酚醛板外保温系统我国酚醛泡沫塑料板外墙外保温现状酚醛泡沫塑料板的生产技术参差不齐;极需加大基础研究力度,提高酚醛泡沫产品的质量和稳定性;酚醛板外保温工程应用面积还很小;需要不断的积累施工案例,在实践中对系统材料和构造进行验证和改进。  酚醛泡沫塑料板一一建议使用生产线连续生产的两面带皮的板材。板材面层可改善酚醛板的韧性,增加坚硬度,限制尺寸变化,消除掉粉现象,便于施工操作。  外保温系统构造一一建议采用粘锚结合方式固定酚醛泡沫塑料板,可减小由于酚醛板强度低而可能造成的保温板或面层脱落的风险。保温板外面抹玻纤网增强聚合物水泥砂浆抹面层,外表做涂料饰面。由于酚醛板两面带皮,不能打磨,抹面层厚度需适当加厚。  制订相关标准,规范酚醛泡沫塑料板及外保温系统组成材料性能和外保温系统构造及性能。  下面表B.1是2010年4月英国国防部标准02-803对舰船上使用的酚醛泡沫塑料板的性能要求,可供制订标准时。  性能指标试验方法I型表观密度,压缩强度,抗拉强度,BS4370Part2方法9,三组方向相互垂直的试样;报告最低值抗折强度,BSENISO844,各向异性材料应在每个方向切取5个试样;报告最低值导热系数,吸水率,v/v% 5尺寸稳定性,闭孔率,90氧指数,36 mm试样的一个表面有防掉粉涂层(适用时)发烟指数DefStan02-711,试样厚度25mm,受试面有防掉粉涂层(适用时)毒性指数,无卤素DefStan02-713,含防掉粉涂层(适用时)火灾蔓延BS476Part6,试样厚度25mm,受试面有防掉粉涂层(适用时)表面火焰蔓延1级BS476Part7,试样厚度25mm,受试面有防掉粉涂层(适用时)点燃性能无点燃BS5946,受试面有防掉粉涂层(适用时)
