查看: 2485|回复: 0
交联聚氯乙烯泡沫塑料泡体生长的可视化研究
发表于 2022-1-30 00:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡沫塑料的性能与其泡体结构和基体树脂性能有关。  表征泡体结构的参数有闭孔率、泡孔平均孔径、泡壁和泡棱平均尺寸、基体树脂体积分布、泡体取向程度等。  周文管等通过对泡沫塑料的性能和力学模型进行研究发现:随着闭孔率的提高,泡沫塑料的力学强度和模量明显升高;随着泡孔尺寸的增大,泡沫塑料的压缩性能降低;随着泡孔拉伸度的增大,不同方向的压缩应力比和模量比也越大。因此,研究泡体结构具有重要的理论意义和应用价值。本的配方,在175°C模压制备出半发泡交联聚氯乙烯模压块,去掉表皮后将模压块切成尺寸为30mmX30mmX30mm的试样,然后将小模压块置于80100C的恒定湿热试验箱中经不同时间自由发泡为交联聚氯乙烯泡沫塑料。  表1交联聚氯乙烯泡塑料的制备配方组分糊用聚氯液化MDI甲基六乙烯树脂氢苯酐质量/g 1.3测试方法OM观察:将试样由中间剖开,从中心部位切取约0. 2mm厚模压块及泡沫塑料试样,采用背光源观察内部结构。SEM观察:将试样由中间剖开,从中心部位切取约2mm厚的试样,断面进行喷碳处理后,在扫描电镜下观察泡孔结构。玻璃化转变温度Tg:在热机械分析仪上进行测试,接触压力0.5N,升温速率5°C/min.单位面积的泡孔个数:将试样由中间剖开,从中心部位切取约5mmX5mmX0.2mm的试样,在光学显微镜下采用正面光源观察试样表面含有的泡孔个数,然后计算单位面积内的泡孔个数。平均泡孔尺寸:在光学显微镜下数1mm宽度上泡孔数量,按时可(上接第81页)得到结构良好的模压块。  发泡剂AC在本体系中兼具发泡剂和成核剂的作用,不需要再额外添加成核剂。
