查看: 2455|回复: 0
回采工作面塑料网消耗定额的制定
发表于 2022-1-30 00:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
析了影响塑料网消耗量的因素,使用数学方法推导出了塑料网的理论消耗系数、消耗定额,实践证明是科学合理的,具有广泛的使用价值。  新啕阳煤矿三煤层自实行分层开采以来,一直使用矿用塑料网做人工假顶材料,每年消耗塑料网约30万m2,投入资金数百万元。由于管理不善,塑料网在运输和使用过程中经常会造成丢失、损坏或随意挪做他用,浪费严重,生产区队之间单位消耗数量相差很大。但因为材料管理部门没有一个统一合理的消耗定额,对生产区队在计划上不利于指导,在奖惩上不易于考核,管理难度比较大。因此,制定一个科学、合理、实用的消耗定额是十分必要的。  1影响塑料网消耗量的因素分析一般来说,回采工作面消耗的塑料网面积与回采面积之比是一个固定系数,这个系数称为消耗系数a:s2一回采面积,m2.影响塑料网消耗量的因素有以下几个:单块塑料网的长度Lm)。塑料网的长度一般是根据挂顶梁拖后采煤机割煤所允许的最大空顶距离来确定的。单块塑料网长度越短,固定倾斜长度工作面的循环用网块数越多,沿工作面倾斜方向搭接边数越多,塑料网的消耗量相对增加。  单块塑料网的宽度4(m)。塑料网的设计宽度与工作面循环进度和设计搭接量有关,一般是二者之和。单块塑料网的宽度越窄,固定走向长度工作面的用网块数越多,沿工作面走向方向搭接边数越多,塑料网的消耗量相对增加。  循环进度L(m)。直接影响单块塑料网宽度的确定。  搭接量C(m)。一般根据顶板的平整度和网边的联接强度来确定,设计搭接量越大,塑料网的消耗量越大。  辅助用量。工作面分段作业时段与段之间塑料网搭接后富余长度不能再利用部分的用量、放顶线修补破损的塑料网的用量以及工作面上下两巷顶板铺设塑料网的用量。一般计取回采工作面塑料网理论消耗量的15%. 2塑料网定额消耗系数的推算回采工作面推进一个循环,消耗的塑料网面积与回采面积之比为数,n 5);e塑料网辅助用量消耗系数,取e=1.因此,当塑料网消耗量很大,即n时,得消耗系数:2011 -),男,山东省高唐县人,采矿高级工程师,1988年7月毕业于山东矿业学院采矿工程专业,一直从事煤矿技术工作。  (下转第48页)(5)部分WIFI手机电池待机时间短,平均待机时间不足2天,拨打部分行政号码声音音质差,出现语音浑浊不清的问题。  3对系统发展的展望作为国内首家采用WIFI通讯技术应用于井下无线通讯的KT105系统,必将在煤矿通讯系统中发挥重要的作用。在未来的发展过程中,建议其在降低成本、简化布线结构,减轻设备重量,降低安装、调试、维护的复杂程度等方面加大开发力度,在矿井使用和安装方面更加便利。  或外接循环水,非常适用于煤矿井下的免维护要求。  4.2优越的变频软起动、软停止特性软起动、软停止特性是水泵系统的首选目标。该变频器的起动、停止时间是任意可调的(0.19999s),也就是说起动时的加速度和停车时的减速度任意可调,同时为了平稳起动,还可匹配其具备的S型加减速时间,这样可将水泵起停时对管路产生的冲击减至最小。  4.3节能效果明显水泵是平方转矩负载,其输出功率与速度立方成正比,供水泵在调速运行时与工频运行相比节电效果明显,节能可达30%左右。  4.4平稳的重载起动由于采用无速度传感器矢量控制方式,低频运转可输出1.5~2倍额定转矩,因此最适于“重载起动”。  4.5根据外部PLC的速度给定进行调速运行功能变频器具有接收模拟量0 ~20mA信号给定功能,PLC系统PID运算结果通过PLC模拟量输出通道控制变频器的频率输出,达到调整水泵输出压力的功能,保证供水的输出压力稳定。  4.6完善的保护和故障自诊断功能变频器具有完善的保护功能,以保障电气设备的正常运行。如:过压、欠压、过流、过热、短路、接地、三相不平衡、缺相等保护功能,不仅能保留10次故障代码,还能保存相应的故障参数。系统还会自动停机,并发出声响报警信号,通知维修人员前来维修。此外,变频器故障时,系统自动停机,此时可切换至手动方式保证系统不间断供水。  5效果分析在供水系统中采用变频调速运行方式,系统可根据实际设定水压自动调节水泵电机的转速,使供水系统管网中的压力保持在给定值,以求最大限度的节能、节水,并使系统处于可靠运行的状态;根据需要定期进行检修的实际情况,增加了硬件/软件备用功能,有效延长了设备的使用寿命;压力闭环控制,无论系统用水量发生任何变化,供水管网的服务压力均能保持恒定,大大提高了供水品质;变频器故障后仍能保障不间断供水,同时实现故障消除后自启动,具有一定的先进性。目前该系统已投入使用,效果明显。  通过在田庄煤矿二水平增设的恒压供水装置,有效地改善了供水状况。由于两个水平有两套独立供水系统运行,当其中一套系统出现故障时,另一套系统可以保证井下全部供水的需求,增加了供水的可靠性。  (上接第46页)该矿使用的塑料网规格为6X 1.15m,设计搭接量0.15m,回采工作面循环进度1.0m,则定额消耗系数为:an=1.1795e 3影响塑料网消耗定额的因素分析实际应用中,使用“万t消耗定额”比较容易操作。  在定额消耗系数定的情况下,影响塑料网消耗定额的因素只有一个,即煤层平方生产能力A(t/m2)。在煤层视密度r(t /m3)定的情况下,煤层平方生产能力只与采高H(m)有关,而同一个煤层的视密度是不变的。因此,塑料网消耗定额(m2/万t)只与采高有关。  4塑料网消耗定额的确定新啕阳煤矿三煤层上分层设计采高为H三煤层视密度r=1.35t/m3,煤层平方生产能力A =1.3564时,消耗定额应为:10000=5024(m2/万t)5塑料网定额消耗系数与消耗定额的验证实行定额计划管理的上年度,三煤层上分层回采产量61.8737万t,消耗塑料网面积33.8659万m2,回采面积23.9651万m2,实际消耗系数1.4131,实际单位消耗5473m2/万t.相比来看,实际消耗系数大于定额消耗系数、实际单位消耗大于消耗定额,且数值相差不是很悬殊。因此,确定塑料网消耗定额的方法是科学合理的。  6塑料网消耗定额的应用月初,依据月度生产作业计划确定的回采工作面面长、采高,矿材料管理部门每月制定下达有关生产区队的塑料网消耗定额计划,指导生产区队月度内控制使用。月底,按照地测科测量的当月三旬回采工作面的加权平均采高调整消耗定额计划,根据当月实际消耗的塑料网数量和回采产量进行考核,节奖超罚。  实行定额计划管理的当年,三煤层上分层回采产量57.8090万t,消耗塑料网面积29.9287万m2,回采面积21.3307万m2,实际消耗系数1.4031,实际单位消耗5177m2/万t.通过制定消耗定额,实行计划管理,加强考核奖惩,新啕阳煤矿有关生产区队的塑料网单位消耗趋于平衡,全矿塑料网的单位消耗趋于下降。随着以消耗定额为依据的奖惩政策的严格兑现,员工的节约意识逐渐增强,塑料网的单位消耗还将会继续降低。
