查看: 2729|回复: 0
酪素塑料合成研究
发表于 2022-1-30 00:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
酪素塑料(Caseinplastics)是以凝乳酶干酪素(RennetCasein)和甲醛溶液为原料聚合而成的乳白色或淡黄色半透明至不透明高聚物。因其酷似象牙,故主要用于高档装饰材料早在1946年美国就有工业品理化性质的研究报告日本也在1976年就有酪朊改制合成酪素塑料的研究报告。由于酪素塑料是以酪蛋白为主要原料,在pH值为7. 5~8.0,温度为60°C下同甲醛聚合而成的高分子化合物,受酪蛋白性质的影响,其不具备其它塑料的通性,无法进行注塑成形,只能通过聚合成形后打磨抛光等完成所需产品报道酪素塑料首先将凝乳酶干酪素及辅料挤压成形后,在室温下浸入5%甲醛溶液中泡数天或数月(根据成形物大小,厚薄而定)来完成其聚合过程,这样不利于工业化生产。为此作者通过逐步升温法解决了在室温下浸泡反应时间长、占用容器多等缺点。  1.1实验材料和仪器FDA2川金次郎,乳业技术便览,酪农技术普及学会刊。昭和检索CA的光盘数据库检索方法1CA计算机检索的提出随着知识的空前分化与综合及高度的拓展与深化,带来了知识载体科技的剧增和繁荣被誉为打开世界化学化工知识宝库钥匙的CA(ChemicalAbstracts,美国化学文摘的简称)就是最为典型的发展范例。(仅以近20年为例)先说CA选用的杂志种数,1980年为1400种,1990年达到1600种,2000年又增加到1800多种。再说CA摘录的数量,1980年为410587篇,1990年发展553051篇,2000年已跃进为831530篇最后说CA的化学物质累积索引出版情况,第12次累积索引出版51卷,第13次累积索引增加到62卷,即将出版的第14次累积索引将突破80卷尤其需要说明的是,CA的开本逐年增大,字符逐次缩小。现在要系统的、准确的检索一个课题已到了相当困难的地因此,CA的传!揠检索索已趣临严峻的挑战计机检索迫在眉睫。当前,计算机检索主要有两种途径,一种是光盘数据库检索,另一种就是通过因特网与DIALOG系统联机本文仅叙述光盘数据库检索。  2CA光盘数据库简介CA光盘数据库由美国化学学会(ChemicalAbstractSociety)制作,内容与印刷版的《化学文盘从1987~1991年的第12次累积索引开始出版,其中第12次累积索引出版6张光盘,由1张索引盘与2张盘组成第13次累积索引光盘正在陆续出版光盘数据库可实施单机检索和局域网的联机检索系统分为DOS系统和WINDOS系统两
