查看: 3732|回复: 0
复合铅盐稳定剂在PVC电缆料中的应用
发表于 2022-1-30 00:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合铅盐稳定剂在PVC电缆料中的应用吕宏初(巨化集团公司塑胶有限公司衢州市324004)缘性能等指标的影响进行了研究,并提出了使用建议。  热稳定剂是聚氯乙烯(以下简称PVC)加工时所必不可少的一类助剂。它能防止PVC在加工过程中由于热和机械剪切所引起的降解,另外还能使制品在使用过程中长期防止热、光和氧的破坏作用。热稳定剂的选用必须根据加工工艺的需要和最终产品性能之要求来考虑。PVC电缆料是以PVC树脂为主要原料,添加增塑剂、填充剂、热稳定剂、润滑剂和着色剂,经捏合、混炼、塑化造粒而制得,PVC电缆料的质量指标(GB-8815)要求见表1.热稳定剂的选用和配方量直接影响PVC电缆料的理化性能指标、加工性能和配方成本,必须根据加工工艺的需要和产品性能之要求来考虑。一般来说,PVC电缆料中热稳定剂使用量在8份左右(对100份PVC树脂而言)。如铅类稳定剂,由于它固有的耐热性好、电绝缘性佳、耐候性优、价廉等特点,在PVC电缆料中被广泛使用,稳定剂常是3-4种同时使用,在搬运、称量、投料、研磨等过程中都存在着粉尘飞扬问题,为了改善这种状态,减少和避免铅盐稳定剂的中毒和防止铅盐粉尘,改善劳动环境。我们选择高效、不易渗出、用量少、使用方便的复合铅盐稳定剂,在PVC电缆料中的使用做了一些探讨工作,取得了较好地经济效益和社会效益,就复合铅盐稳定剂种类的选择、使用的份量对PVC电缆料耐热性能和电绝缘性能等指标的影响,供大家。  作为PVC电缆料的热稳定剂,最基本的性能是耐热性、耐候性和加工性。另外从产品使用观点来看还须考虑到热稳定剂对相容性、机械强度、电绝缘性以及和其他助剂并用时对热稳定剂性能的影响等问题。我们考虑PVC电缆料的主要质量要求选择耐热收稿曰期:2002-06-25限公司,总工程师,高级工程师,从事新产品开发和技术管理工作。  表1 PVC电统料GB~8815标准的指标要求序号检项目I20t:时体积电阻率2工作时体积电阻率3介电强度4拉仲强度5老化后拉伸强度6拉仲强度最大变化率%7断裂伸氏率8老化后断裂伸长率91帐率13£北率%土20 10200t:热稳定时间11热老化质损失12冲击脆化温度13热变形14外观塑化良好,色泽均匀,无明杂。  性、加工性、绝缘性进行试验工作。  1耐热性的试验我们对福建、浙江、江苏等地的四个复合铅生产厂生产的产品,在700PVC护套料中,以100份PVC树脂为基准,复合铅的比份选择3.5、5.0两种,其它如增塑剂、填充剂、润滑剂、着色剂同配方比份,进行热稳定指标比较。具体检验测试结果见表2.表2不同生产厂家复合铅的热稳定试验数据名称1讳5拌3井复合铅4并复合铅三盐、二躜:(巩8815标准要求70t:PVCS料热稳定性不少T着色剂和润滑剂少许。  通过以上8个配方的的调试,热稳定指标测试结果看,2复合铅的效果最好,1其次,我们选择2复合铅继续进行多方面配比试验,如增塑剂的不同配比、填充剂的不同用量、润滑剂的不同配比等调试,经过多方面调试后确定了6个配方,进行扩大试验。  2加工性的试验PVC在加工过程中,由于加工工艺的不同,对配合物有着不同的要求,对电缆料来说希望配合物有润滑性,容易流动(流动性好)。我们采用双辊机上混炼试验和流化仪流动性试验,并进行工艺性能如成缆拉线、测试出胶量等综合性能试验,见表3、表4.表3配方的优化试验配方PVC树脂100份、增纽剂60份、。着剂和润滑剂少许。  表470CPVC护套料理化性能指标和加工性能比较项目名称黑11并12井13并2(TC时体积电阻率n.m>介电强度MV/m>拉伸强度Mpa>断裂伸长率拉伸强度最大变化率%断裂伸长率最大变化率%热变形%冲击脆化温度-25X:下通过热老化质量损失g/m2<出胶量g/3min外观光滑无杂质光亮外观光亮度、黑度均比原H- 70配方PVC电缆料好。  注:用户要求H-70PVC电缆料比重不大于1.40g/cra3以上6个扩大试验样品的11项理化性能指标均完全符合GB-8815标准要求,在同等温度条件下比重在1.385左右的9、10、11、12、四个试样中的出胶量比较,12最好(因13、14比重已超过用户对H-70比重不大于1.41的要求),原料成本也是最低的一个。于此我们将12配方作适当调整后投入试生产,生产的电缆料经用户试用,反映各理化性能指标全部符合GB-8815标准要求,且外观光亮度还优于原H-70配方电缆料。  3电绝缘性能PVC电缆料要求使用电绝缘性良好的稳定剂,不同的热稳定剂、不同配比和不同份数陶土对电缆料电绝缘性能的试验结果见表5,4配方电性能指标表5电性能试验数据名称原配方增塑剂稳定剂20T时体积电阻率am英工作时体积电阻率ti.m最好。  4结果4.1选用2复合铅盐稳定剂,使用量为4-6份(100份PVC树脂而言)。用复合铅盐稳定剂替代传统的铅盐类稳定剂,在PVC电缆料中应用,可降低用量30%,无需研磨。  4.2我们从1999年开始选用复合铅盐稳定剂在PVC电缆料中使用的试验工作,2000年全部投入生产,无需研磨,简化了加工工序和减少了原料种类,这样可防止生产过程中配料称量的差错,又彻底解决了铅尘飞扬问题,改善了生产操作环境。  4.3用复合铅盐稳定剂生产的PVC电缆料,各项质量指标都达到GB/8815标准要求,加工性能好,成线外观光亮细腻,而且能大幅度降低生产成本,取得了良好的经济效益和社会效益。
