查看: 2382|回复: 0
对挤塑池的机械收塑布技术改造
发表于 2022-1-30 00:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐业与化工对挤塑池的机械收塑布技术改造王伟,马海永,孟海波,周革(河北长芦大清河盐化集团有限公司,河北唐山063605)业环境差、劳动效率低,为了解决这一问题,对现有机械苫挤塑池进行了技术改造,使其具备机械收塑布的功能,取得了较好的效果。  -),男,河北人,高级工程师,主要从事制盐与盐化方面的技术工作。  前言河北长芦清大清河盐化集团有限公司挤塑池采用机械拉苫、人工收回的方式进行操作,这种方式虽然比人力拉苫、人力收回的方式前进了一步,但工人劳动负荷大、作业环境差、劳动效率低的问题依然没有彻底解决,而目前人员工资逐步提高、雇工困难的矛盾又较为突出,因此公司决定对原有机械进行改造,实现挤塑池的塑布拉苫、收回机械化。  2技术方案在浮板处布置收塑布拉绳6条,置于塑布上,通过转向滑轮,钢筋、钢丝绳,与卷扬机相连接,开动卷扬机,进行机械收回塑布操作。平面布置示意图如所示。立面示意图如所示。  苫盖塑布时,开动卷扬机通过转向滑轮8拉动牵引钢丝绳及钢筋,通过转向滑轮1~6带动苫盖塑布牵引绳拉动浮板,然后带动塑布、拉环实现机械苫盖,上部为已苫盖好的挤缩池;收回塑布时,开动卷扬机通过转向滑轮7拉动牵引钢丝绳及钢筋,通过转向滑轮1' ~6'带动收回塑布牵引绳拉动浮板,然后带动塑布、拉环实现机械收回塑布,使用钢筋的目的在于增加牵引的稳定性和刚性,并减少绳子间的缠绕现象。  3机械收塑布的阻力分析机械收塑布存在以下阻力。  浮板、塑布与卤水的阻力。该阻力较小,但当池内卤水水位低时,浮板直接与盐碴接触,阻力突然增大,对机械收塑布极为不利,经试验卤水深度应旋转扣拉环与拉环线的摩擦阻力。当拉环叠加时阻力突然增大,对机械收回塑布极为不利,故设计拉环器解决该问题,在池子两边各安装1个拉环器,与牵引绳一齐用卷扬机拉回。拉环器绳要比牵引绳缩短40cm左右,以防刮、蹭池埝。拉环器见。  拉环器滑轮与各种拉线间的摩擦阻力。由于滑轮表面光滑,该项阻力不大。  拉线与地面之间的摩擦阻力。主要与地面情况有关,地面条件好阻力小,地面条件差阻力大。  钢丝绳转动造成牵引绳缠绕,增加摩擦阻力,也不便于结绳和解绳操作,故在钢筋与卷扬钢丝绳联结处安装旋转扣(见),使其在此处空转(旋转扣左侧部分),不会传递到钢筋及牵引绳上(旋转扣右侧部分)。  风向的影响。顺风阻力小,逆风阻力大。  收回速度与阻力的关系。由于浮板阻挡,水,塑布一侧水位较高,另一侧水位较低,卤水从浮板一侧回水到另一侧需要一定时间,也产生一定的阻力,因此收回速度越快,位差越大,阻力越大,另外其他阻力也随速度增加而加大。回水情况见。  浮板两端回水速度较快,浮板段由于塑布挤堆在浮板处,对回水造成阻碍,回水速度较慢,见。  浮板段回水情况(8)塑布上积水产生的阻力。由于收塑布靠浮板拉挤进行操作,浮板附近的积水会越来越多,当塑布上积水较多时,形成水袋造成较大阻力,见。  积水较多时在浮板另一侧形成水袋因此,为减少阻力,应在塑布上积水放干以后再进行操作。有时塑布破损导致卤水钻到塑布上面,会形成更大的阻力,要及时修补塑布,清理积水,避免形成水袋。由于以上阻力的存在,可以同时操作的池子数量有一定限度,经试验一般为一台卷扬机盐业与化工带动4个~6个挤塑池较好(如中,加上9,10转向滑轮即可实现4个挤缩池的机械化操作)。  4机械收塑布安装要点为保障塑布收回,塑布加工要求布面平整,不出摺,严格加工尺寸,塑布尺寸的确定按挤塑池底尺寸加工;塑布安装前进行严格检查,核查尺寸,检修漏洞,及时修补;塑布安装从池中间开始向两侧进行,保证塑布中间平整、不残存雨水。塑布增加幅度的尺寸集中到两侧挤塑池稍沟部位打摺钉牢。  在挤塑收放机前放置防护网1套,用12cmX2m木2根支撑固定,木埋入深度0. 5m以上,将1mx1.5m钢板网用铅丝绑定在木上。预防钢丝绳突然断裂回弹伤人。  根,将木打入地下,露出地面10cm左右,打位置成等腰三角形,主至辅距离不小于1.2m以增加稳定性,三根木用8铅丝相互固定,铅丝不少于6股。  地面条件较差时,设置钢筋托架,每池3个,尽可能减少钢筋与地面的摩擦阻力。  池埝错位处设转向。上用旧PVC管作为护套,减少阻力。  拉环线上油、拉紧、平直,以减少拉环与拉环线之间的阻力。锈蚀严重的拉环线要及时更新。  对浮力小的旧浮板,要加装泡增加浮力,减少浮板运行中的阻力。  每套卷扬机同时回收单开池不超过6个,双开池不超过4个。  安装完成后必须进行试车,试车前对收放机进行检查,摩擦片磨损严重的要及时更换。试车时可先带2个池子,发现问题及时调整,然后逐渐增加池数。  5操作要点~5个池子。  检查滑道是否拉紧(锈蚀严重的滑道需更新),并对滑道进行加油润滑。  开车时检查拉绳是否定好、调匀。  收布过程中用长柄水舀子沿塑布四周清理残存雨水、杂物,对浮板前的残余雨水杂物彻底清理后,开车收布。  塑布回收过程中要有专人巡视,每池不少于1人。  浮板前塑布上出现残存雨水、杂物要及时清理,残存量较大时应停车处理,必要时集中人力突击清理。回收塑布时一排池同时操作,如果个别池损坏严重短时无法修复时,先放弃该池,待其它池子回收完毕后再集中人力回收该池。  塑布回收过半后,由于浮板前堆集较多的塑布,在挤塑池卤水较浅时会造成回收塑布的同时把卤水带回,造成浮板前后出现水位差,如果水位差达到一定程度会把塑布从浮板下冲出,影响塑布的回收。如出现以上现象时,应暂时停车,让卤水回流,降低水位后再继续开车收布。每次收塑布作业必须停车处理3收塑布过程中设备操作者与塑苫池岗位人员随时保持联络,白天用彩旗,夜晚操作用手电做信号,以便发现状况随时停车,避免各类事故发生。  在清理塑布上残存雨水时,要把舀后的雨水放入专用桶内,倒入沟中,减少化盐损失。  切实加强塑布的维修工作,及时修补塑布破损和清理塑布上的杂物。使塑布始终处于完好状态,以确保塑布的正常收放。  操作完后,将牵引钢筋回位,为下一次操作做好准备。  6挤塑池机械收塑布的优点与人工收塑布相比,机械收塑布有以下优点:业;采用机械牵引收塑布时,12min收4个池子,只需5人作业,节约时间80%左右,用工为原来的25%.塑布收回速度快有以下好处:雨后迅速恢复正常蒸发,提高蒸发量的利用率。  利用节省时间加强对塑布的维修工作,提高塑布的完好率,既保证了下次顺利拉苫,又减少塑布损坏造成结晶卤水的损失。  减轻劳动负荷,改善工人作业条件采用人工收塑布时,人工收塑布完全靠工人双手拽,劳动强度非常大,当塑布上残存部分盐粒等杂中心管的下深和盐层底板深度相差小于5m,共7口井中心管的下深和盐层底板深度相差5m口井中心管的下深和盐层底板深度相差10m口井中心管的下深和盐层底板深度相差15m口井中心管的下深和盐层底板深度相差20m口井中心管的下深和盐层底板深度相差30m以上,共5口井相差最大的陈4井达56m.像四川自贡地区的郭家坳、大山铺、大坟堡三矿,其盐层厚度只有几米,最大也只有6m多,而威西的长山、罗城盐矿,盐层最大厚度也不超过30m.可见这些采卤井有大量盐资源不能采出,严重影响了卤井的回采率,这应(上接第50页)物时,对双手磨损伤害较大,采用机械牵引塑布后解决了这两个问题。  节省了塑布回收后的整理时间由于机械牵引收布时有专人对塑布上的残存雨水、杂物等进行清理,塑布收回后无破损,基本不用投入大量人力对塑布进行整理。而人工收塑布时,残存雨水、杂物等全部裹在塑布里,因此塑布收回后必须全部整理一遍。该引起我们的重视。  金坛盐矿建矿近21a,早期卤井的管半结构0mm,这些井已陆续淘退关井,其最高年产量均在5万t左右,总产量在40万t左右,同时在生产过程中出现砂堵的现象也较多,增加修井费用。而2000年以后打的井,其管半结构为177.8mmX或三管244.5mmX177.8mmX88.9mm,口径较大,其产量均达到9万多t,最高的井达到14万t.像陈三井是2002年1月建槽投产的,到2009年采盐总量已达到77万多t.大口径的采卤井不仅年产量高,单井的采盐量也多,也说明其回采率高。  林元雄。盐类水溶采矿技术。四川:人民出版社,1990.王瑞天。关于采出率问题的思考。井矿盐技术,1998.王洁明。盐类矿床水溶开采。北京:化学工业出版社,2003.人工收塑布时会对塑布造成一定的损坏,采用机械时减少了塑布损坏现象,提高塑布完好率。  7结论通过总结,河北长芦大清河盐化集团有限公司完善了拉挤池机械拉苫操作流程,从而减轻了工人劳动负荷,提高了劳动效率,改善了作业条件,提高了经济效益。
