查看: 2746|回复: 0
王丽婷、周畅<fontsize=
发表于 2022-1-30 00:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料闪烁体能谱积分特性的研究与应用王丽婷、周畅2,方登建1(1.海军航空工程学院。山东烟台264001;2.防化指挥工程学院。北京10M05)能谱。由图可见,能谱经积分计数归一化处理后,数据的统计误差降低,这就有利于探测中对本底涨落干扰的控制。  环境本底的y能谱逐道相对误差本底y能谱归一化积分计数的逐道相对误差3本底Y能谱积分计数分布在环境辐射监测中的应用能谱的积分计数分布曲线不能直观标识出核素的全能峰,因此不适用于核素鉴别,但由于具有相对较好的稳定性和较低的统计涨落,可将该法应用到计数(率)测量模式下的本底辐射水平探测报警中。  当环境中各种辐射来源基本不变时,其本底谱积分计数分布基本不变。当环境中出现辐射源项异常波动,尤其是出现人工辐射源时,放射性核素在能谱中形成全能峰计数会在特定道区“堆积”,从而显著改变该能量处占全谱计数的比值,即改变该处的6,值,使得能谱积分计数分布曲线变化。  为非屏蔽环境中本底、低水平人工放射性点源1S:Cs、611Co的能谱归一化积分计数分布曲线,其中1S:Cs源活度为3.可见,通过测量环境本底的脉冲计数分布来实现辐射本底的监测在原理上是可行的。不过,全谱非屏蔽环境中本底与放射性核素y能谱的归一化积分计数分布曲线图测量的方法涉及数据过多,数据采集时间较长,仪器设备复杂等不足,不适用于环境本底辐射水平实时探测报警,需要适当的简化处理。  将式u)在计数(率)测量中进一步推演,可得到测量计数(率)时的探测报警具体算式:中在横坐标上取两点SH和,在环境本底的脉冲计数分布曲线中对应不同的两个值6H和当分布曲线基本稳定不变时(各种测量条件均基本稳定),在本底的脉冲分布曲线上对应的6H与之比R也基本稳定不变,设R为值;若本底中出现异常7射线来源(如6uCo、ls:CS等),则实际的脉冲计数分布曲线对应的6H'与6/之比V会偏离于值(图中以152Eu为例)。由此,在式(1)的基础上得到了能谱条件下异常辐射探测报警算法的雏形:测量值;NH和队分别为测量到的甄别上阈SH和甄别下阈对应的计数(率)。  在正式测量前,预先在环境本底中测定;工作时,比较实测值V与值,若V偏离V.,则判定出现异常辐射来源(尤指人工辐射源)。考虑到统计涨落,可设置一个容许区间(如的20%),若7与的差值落在该区间内,可认为环境本底辐射正常。  4结束语本文主要受积分改善数据统计性的启发,对塑料闪烁体本底能谱的归一化积分计数分布进行了初探,实验发现脉冲信号的归一化积分计数分布,既可以较好的稳定本底变化和随机涨落,又能保持计数的主要分布特性,显著标识出可疑放射性。在此基础上,提出了适用于计数(率)测量的探测报警算法,力求降低本底计数涨落对辐射监测的影响。由此可见,虽然塑料闪烁体的能量分辨率较差,但仍可在环境剂量监测中充分利用该本领,通过脉冲甄别阈值设置和计数比值,探查区分环境本底和人工7辐射,提高塑料闪烁体探测器的探测性能。当然,一种新型探测方法要发展为成熟技术是一项长期的工作,该方法还需要不断的研究、完善与验证。
