查看: 2502|回复: 0
武汉地区厚皮甜瓜品种春季塑料温室栽培适应性比较
发表于 2022-1-30 00:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
-18459,18465责任编辑张杨林责任校对卢瑶武汉地区厚皮甜瓜品种春季塑料温室栽培适应性比较汤谧孙玉宏杜念华李爱成任俭曾红霞伊鸿平2(1.武汉市农业科学研究所,湖北武汉430345;2.新疆农业科学院哈密瓜研究中心,新疆乌鲁木齐830000)中熟品种,其中新金雪莲果实发育期最短,雪里红和0928最长;风味5号、9818黄皮、1022和1027果实综合品质较好;各品种抗逆性均较强;1027单果重最大,达到1.78 kg,而风味5号和风味4号单瓜重较小,1027的产量最高,风味5号产量最低。品种9818黄皮和1027糖度适中,果肉香脆,植株长势旺盛,抗性强,产量高。结论厚皮甜瓜品种9818黄皮和1027较适宜武汉地区春季塑料温室栽培。  厚皮甜瓜肉质细腻,风味鲜美,是一种高档餐后水果,深受广大消费者欢迎。湖北是西甜瓜生产传统大省,面积和产量一直居全国前列。全省西甜瓜常年种植面积保持在1.4万hm2左右,是一个促进衣业增效、衣民增收的好产业,也是湖北省衣业结构调整中最具活力的产业之一。随着设施园艺的迅速发展以及对厚皮甜瓜需求量的与日俱增,设施栽培厚皮甜瓜亟待发展。武汉地区甜瓜栽种面积波动较大,主要由于品种不适合,栽培技术不配套等因素导致。前人对武汉地区引进厚皮甜瓜新品种进行过一些研究2 4,但品种数有限,也多见于研究营养品质,少有关注品种抗性方面的表现。笔者引进新疆衣业科学院哈密瓜研究中心吴明珠院士课题组12个厚皮甜瓜品种,通过塑料温室栽培综合观察产量、品质以及植株抗性的表现,以筛选出适合当地种植的厚皮甜瓜品种,为引进和发展武汉地区厚皮甜瓜产业提供依据。  1.1材料参试品种共12个,分别为风味4号、风味5号、雪0928、0929,种子由新疆衣业科学院哈密瓜研究中心提供。  1.2方法试验在湖北省武汉市黄陂区生态衣业园区武汉市衣业科学研究所塑料温室内进行。  2011年2月14日将各品种干籽播种,采用穴盘育苗,穴盘置于催芽室,环境温度为23丈,湿度90%.2月17曰种子拱土后将穴盘从催芽室移出,置于曰光育苗温室。苗床管理主要控制温度,白天25T:左右,夜间不低于15丈。3月10日幼苗2叶1心时(苗龄21d)定植。6月上旬陆续采收。  栽种用水泥基质槽南北走向,20.00m(长)x0.85m(宽)x0.30m(深),槽内铺设基质(泥炭:珍珠岩=2:1,铺设塑料膜将基质和土壤隔开。基质表面铺设滴灌管,上面铺盖黑色地膜。定植前栽培槽中基质消毒后,用“活力99”发酵液浇透,盖上地膜密闭710d,直接用于定植幼苗。  表1不同品种厚皮甜瓜植物学性状与生育期比较stem全生育期~果实发育期品种生长势强强强强强强强强强基金项目武汉市农业科学技术研究院创新项目‘’厚皮甜瓜高效生态栽培模式的初探“育种与设施栽培研究,E-mail定植时采用每畦2行呈锯齿状栽植方式,行距30cm,株距45cm,试验采用随机区组排列,3次重复,共设36个小区,每小区种植20株。单蔓整枝,每株选留1个瓜。果实生长期间常规管理,间隔7d定期喷施生物型有机叶面肥”宇花灵1号“以代替施肥和常规衣药防治病虫害。每小区调查5株,分别记录植株生长状况、生育期、果实品质、产量及抗性。  用数字手持袖珍折射仪PAL4(ATAGO,apan)测定可溶性固形物含量(TSS)。  2结果与分析2.1不同品种厚皮甜瓜植物学性状与生育期由表1可知,厚皮甜瓜定植时与移栽后各品种长势基本一致,风味4号、雪里红、1025、1027长势最强,0914相对较强。各品种的生育期比较一致,均为中熟品种,其中新金雪莲果实发育期最短,雪里红和0928最长,最长与最短果实发育期相差7d. 2.2不同品种厚皮甜瓜果实品质性状各品种的果实品质性状见表2.从果实外观来看,1013(大果)为黄色光皮橘红肉的大果型厚皮甜瓜,外观较好;风味4号表皮带10条棱,外观特别;1025、0914、0928和0929均为黄底带网纹品种,但是形成均匀美观的网纹有一定难度;1022和1027为白皮上分布灰色细密网纹,成熟时透着果肉的橘红色,外观最优,极为诱人。从果肉口感上看,新金雪莲虽然糖度较高,但是果肉偏软;最优的为风味5号和0928,风味5号具有特殊的甜酸口感和淡香风味,0928的可溶性固形物最高,肉质脆香。  可见,风味5号、9818黄皮、1022和1027综合品质较好。  表2不同品种厚皮甜瓜果实性状比较品种果实外观肉色纵丨径F横径径,果形指数心糖边糖p肉厚质地风味风味4号FlavorNo.4黄底,灰网格,10条棱白色14.5风味5号Flavor No.5白底,略带网纹白色16.6雪里红Xuelihong白皮,偶有网纹橘红色19.49818黄皮9818 Huangpi黄底,灰网格橘红色19.4新金雪莲Xininxuelian黄皮,光皮白色15.41013(大果)黄底,光皮橘红色19.31022白底,细密灰网格橘红色19.71025黄底,稀网格橘红色22.81027白底,细密灰网格橘红色18.60914黄底,灰网格,网纹形成不均匀橘红色21.80928黄底,灰网格,网纹形成不均匀橘红色19. 20929黄底,灰网格,网纹形成不均匀橘红色18.0香香香香香香香香清无淡无较香表3不同品种厚皮甜瓜植株抗性比较品种早衰白粉病发病率根结线虫为害率Rateofroot-风味4号No.4风味5号No.5雪里红9818黄皮Huangpi新金雪莲注:白粉病发病率统计,轻度指白粉病感染叶片面积/叶片面积<1/3;中度指1/3 <白粉感染叶片面积/叶片面积<2/3.表4不同品种厚皮甜瓜产量比较Table品种平均单果重Average产量风味4号No.4风味5号No.5雪里红9818黄皮Huangpi新金雪莲2.3不同品种厚皮甜瓜抗性比较2011年春季武汉地区持续晴热天气,旱情严重,6月份发生旱涝急转。但该试验在大棚内进行,且6月初已经结束考种,受到天气影响较小。所是稳定的,在生产上是可以应用的。  表5孤雌纯系与常规自交系株高、穗位变异方差和变异系数Table穗位株系变异方差变异系数变异方差变异系数黄早四2.6孤雌生殖纯系杂交种和产量方差分析38份玉米孤雌生殖产生的纯系与4份常规自交系(Mol7、吉853、丹340、5003)进行AB式不完全双列杂交,获得152个组合,对籽粒产量进行方差分析。结果表明,供试各个组合达到极显著差异(F =46.757〃),进一步对杂交组合的AB组亲本进行配合力方差分析(心=16. 262,=109.413),A、B亲本配合力及其双亲间的配合力(F =6.783〃)均达到极显著差异。  2.7孤雌生殖纯系杂交组合产量一般、特殊配合力分析从各个组合的平均值来看,P2亲本中的乙产量一般配-3.967)的相对效应,说明Mol7籽粒产量的一般配合力相对优于吉853、丹340和5003.R亲本中的P12、PU籽粒产量的一般配合力相对效应最高,分别为般配合力的相对效应最大。从各个组合一般配合力和特殊配合力的相对平均值来看,P1亲本中112、613、136般配合力不大,但他们的特殊配合力表现较好。  (上接第18459页)有品种苗期生长正常,在结果中后期发生线虫侵害,但得到有效控制,另外个别品种感染白粉病,但发病较轻,也被有效控制。1022和1027分别受到白粉病和根结线虫危害较其余品种严重。0928黄皮和0929植株出现早衰,其余品种表现正常(表3)。  2.4不同品种厚皮甜瓜产量比较由表4可知,1027单果重最大,达到1.78kg,而风味5号和风味4号单瓜重较小。  1027的产量最高,风味5号产量最低。  3结论与讨论武汉地处长江中下游江汉平原,早春由于低温弱光,苗期主要采用增温育苗的方法,45月的温度很适合甜瓜生长和果实发育,但雨水常较多,采用设施栽培可有效应对不利天气的影响。该试验引进的厚皮甜瓜品种是新疆衣业科学院哈密瓜研究中心近几年选育出的较适合设施栽培的新品种。引种试验结果表明,大部分品种在武汉地区的春季塑3结论与讨论化学药剂诱导率和诱导时间有着密切关系。从该试验可以看出,玉米抽丝3d喷药效果最佳,该结果与刘全林等7-8的研究结果基本一致,这可能是抽丝3d,卵细胞处于活跃状态,对药剂敏感,所以诱导效果好;不同的化学药剂组合,诱导玉米孤雌生殖的效果差异很大。结实穗率高并不代表结实粒率高,结实粒率高也不代表结实穗率高,两者之间没有必然的关系。该试验所获得最佳化学药剂组合与赵佐宇等19-10报道略有不同。组合药剂诱导玉米孤雌生殖诱导率最高的为0.279%6,高于该试验最高诱导率0. 176%,但该试验诱导率为化学药剂诱导10个不同遗传背景材料的平均值,因此这个诱导率虽然不高,但可以说明这个化学药剂组合应用的广泛性。  经过化学药剂诱导的玉米孤雌生殖纯系与5个常规自交系有同样的田间整齐度和遗传稳定性,这与众多学者通过对药剂诱导孤雌生殖纯系在加代过程中表现遗传稳定性的结果基本一致。认为孤雌生殖纯系在遗传上是稳定的,在生产上是可以应用的。
