查看: 2461|回复: 0
浅谈塑料助剂**稳定剂的特点与性质
发表于 2022-1-30 00:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料管材以其耐腐蚀、耐老化、环保安全而越来越受到人们的青睐,新型塑料管材不仅能大量替代钢材、木材、水泥等传统建筑,而且还具有节能、节材、保护生态、改善居住环境等特点。特别是近几年来,国际上塑料管的一个明显的发展趋势是给排水及输气聚乙烯管发展速度很快。自1998年慕尼黑国际煤联LGU配合委员会会议一致推荐用PE埋地、燃气管道作为配输管以来,经世界各国塑料行业研究开发,PE管道已发展成多品种、多应用领域管材,广泛应用于建筑给排水、城镇给排水、供热采暖、化工医药等领域。据统计资料表明,PE管道每年以15%速度上升,并且逐渐占据主导地位。  2聚乙烯原材料基本性能和用途聚乙烯(PB是由乙烯单体聚合而成的。以聚乙烯树脂为基材,添加少量抗氧化剂、爽滑剂等塑料助剂后造粒制成的塑料称为聚乙烯塑料。用作生产电缆护套和管材的低密度聚乙烯(LDPB,熔体流动速率为0.30.7g/10min,密度为0.9210.922g/cm3;用做生产水管的LDPE,熔体流动速率为0.60.8g/10min密度为0.920g/cm3.高密度聚乙烯(HDPE)挤出管材专用树脂一般为丁烯或乙烯共聚物,共聚单体的加入使材料的耐环境应力开裂性能得到改进。作为供水管、输送化学液体的管材原料,HDPE树脂熔体流动速率为0.110.14g/10min,密度为0.952土建工程大型管道和下水道管材用HDPE树脂,熔体流动速率为0.030.04g/10min,密度为0.961g/cm3,耐环境应力开裂F50为1000h;水管、燃气管、波纹管、淤泥输送管用树脂,熔体流动速率为1114g/10min(标准负荷为211.68N,密度为0.9390.945 cm3,耐环境应力开裂F50为1为了提高使用寿命,聚乙烯中加入抗氧化剂、紫外线吸收剂、光屏蔽剂(炭黑)十分有效。加入填料可降低管材成本,并相应改光稳定剂通常用于薄膜、纤维等薄制品上,也用于聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等塑料和室外用塑料等。  3抗氧剂空气中的氧在常温或暗处对塑料几乎不发生影响,但在高温(成型)时,光、重金属化合物的作用下会产生氧化脱氢或双键断裂而产生变色、强度降低、龟裂等现象。抗氧剂是指那些能抑制或延缓塑料(聚合物)氧化降解的物质。聚合物的氧化是在热成型或光照作用下生成游离基的链锁反应。抗氧剂能捕获这些活性的游离基,使之成为非活性的游离基,从而使链锁反应终止,或者能够分解在氧化过程中产生的聚合物过氧化物,形成非游离基产物,使链锁反应终止。抗氧剂的作用在于保证塑料成型的顺利进行,延长制品的使用寿命。  抗氧剂其作用机理分为游离基抑制剂和过氧化物分解剂两大类。游离基抑制剂又称抗氧剂,主要是受阻酚类,常用的有抗氧剂264,主要用于ABS和低密度聚乙烯。  过氧化物分解剂又成辅助抗氧剂,主要硫代二丙烯酸酯等硫代酯和亚磷酸酯两大类。主要用于聚烯烃与酚类抗氧剂并用,产生协调效果。  此外,抗氧剂还包括铜抑制剂。铜抑制剂能抑制重金属离子对聚合物氧化的催化作用,多数是肼的衍生物,类和醛胺缩合物,它们主要用在电缆和含矿物填料的高分子材料。  易被氧化需要添加抗氧剂的塑料,除上述的聚烯烃类和ABS外,还有聚苯乙烯、聚甲醛、聚苯醚和聚氯乙烯等。  校。曲善蓉,女,1959年8月出生,毕业于太原市一中。
