查看: 2535|回复: 0
实验纸杯比塑料杯“毒”0倍
发表于 2022-1-30 00:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
活保健快一次性纸杯比塑料杯快车在外做客时是否经常使用一次性纸杯你也许觉得这样比较“卫生”可一项实验证明,一次性纸杯的双酚A浓度是一次性塑料杯的近30倍!  实验纸杯比塑料杯“毒”0倍双酚A是一种广泛应用于塑料制造的化学物质,添加双酚A可使塑料产品具有无色透明、轻巧耐用和防冲击等特性。  所以,新生儿使用的塑料奶瓶中大多含有双酚A.饮水机桶、塑料餐具、一次性纸杯等日用品也都含有双酚A.作为一种环境激素,双酚A在动物体内有类似于雌性激素的作用,对新生儿发育及人类生殖有很大的危害。因此,欧盟从今年5月、中国也将从今年9月开始停止流通双酚A塑料奶瓶。  然而很多人并不知道,双酚A不仅广泛添加在塑料日用品,在纸制品中也能找到它的“踪影”对一次性纸杯、一次性塑料杯、一次性饭盒双酚A含量的对比测定表明,一次性纸杯的双酚A浓度是最高的,是一次性塑料杯的近30倍。把含0.0855ng/ml双酚A的自来水倒进一次性纸杯中,稍等片刻后,杯中自来水的双酚A含量上升至3.12ng/ml,足足高出了专家分析认为,这是因为一次性纸杯的加工工序最多。一般来说,产品的加工工序越多,双酚A的含量就会越高。  提醒塑料奶瓶8个月就要换为了让奶瓶更干净,年轻的父母往往喜欢用开水冲洗宝宝的奶瓶,甚至放进微波炉里加热,反复消毒。专家认为,这种做法会使得塑料瓶大量释放有害的双酚A.双酚A浓度提高后,对于新生婴儿危险性变大,可造成孩子生殖器官病变,出现性早熟。对于男宝宝,过量的双酚A会让他们倾向“女性化”比如喜欢玩洋娃娃,说话细声细气,同时也有可能患上多动症。婴幼儿的奶瓶最好选用玻璃制品。在使用塑料奶瓶时,要做到勤更换。一旦奶瓶表面破损,其中含有的双酚A就会析出,所以8个月就得更换一次奶瓶,而且消毒时温度不能超过100°C.建议改用玻璃或瓷质器皿,多吃谷物和蔬果双酚A等环境激素,也称为内分泌干扰物或持久性有机污染物,主要来源于农药、杀虫剂、汽车尾气、塑料制品生产。它们的“寿命”长,可在体内长期蓄积,不易排出甚至不排出,有的甚至600年都分解不掉。从空气、土壤、水体,到呼吸、食物、饮水,它们无所不在。  改掉用一次性纸杯的习惯,改用玻璃杯或瓷杯子;收起塑料保鲜盒、保鲜袋,改用玻璃碗或瓷碗在微波炉里加热食品;少用沐浴露洗澡,用了也要多冲几遍,减少在皮肤上的残留。  环境激素可通过食物链不断堆积,猪等四条腿动物比鸡等两条腿动物体内的激素要多。因此,要尽量少吃处于食物链高端的食物,“四条腿不如两条腿,两条腿不如没有腿。”  此外,尽可能多吃谷物和蔬果,这样可减少环境激素通过食物链蓄积对人体造成的伤害,有助于将环境激素排出体外。
