查看: 2401|回复: 0
富士施乐成功开发木质非食用性生物塑料
发表于 2022-1-30 00:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机与网络创新生活市场透析bookmark0富士施乐成功开发木质非食用性生物塑料富士施乐株式会社(总部:东京都港区赤坂9-7-3,社长:山本忠人,注册资金200亿曰元)宣布成功开发了木质非食用性生物塑料及采用了这种材料的零部件,并取得了曰本生物塑料协会的生物塑料CBP)认证标志。这在数码多功能机和打印机行业尚属首次。  该材料以木质纤维素为基础,植物成分占材料总重量的约40%,节省石油资源40%,并达到了Underwrit-ers‘Laboratory标准的V-2级3阻燃性。该木质非食用性生物塑料材料及采用了这种材料的零部件的成功开发在世界范围内属于极为先进的事例。  富士施乐专有的复合技术可以将纤维素和石油类材料在最佳状态进行混合,使其具有注塑成型所必备的柔软性、流动性和抗冲击的强度。对于注塑成型材料来说,当树脂从两个方向流入时,它的接点处的熔合强度是非常重要的特性。富士施乐开发的木质非食用性生物塑料的熔合强度远远地超过了石油类ABS树脂所具有的强度。  一直以来,生物塑料由于其有助于削减C02排放,并能够节省石油资源,从而减轻环境负担,因此备受关注,这也使得其产品的开发和应用十分广泛。其中,以玉米为原料开发的聚乳酸,因其性能良好而在汽车、家电、办公设备等领域有着广泛的应用。但是以现有的技术,仅以玉米为原料的聚乳酸难以替代数量大、品种多的石油类材料,所以必须开发出一种新的生物塑料。丨富士施乐在积极开发聚乳酸类树脂材料的同时,为了避免使粮食问题变得更严重,采用了遍布于全世界的木材为原材料。同时,资源的集中会减少运输需求,也可以降低C02排放量。考虑到以上因素,富士施乐致力于研究开发木质非食用性生物塑料。  此次木质非食用性生物塑料的研发,是由富士施乐联手富士胶片和大赛璐塑料工业共同完成的。富士胶片主要负责赋予纤维素以基本特性,如注塑成型性等的基础研究工作,大赛璐塑料工业则主要负责零部件着色和批量生产等实用性技术的开发。  DSU推出适用于企业网、LAN和SAN网络传输的40GQSFP+模块近日,DSU宣布推出增强版四通道小型可插拔(QSFP+)40G光传输收发器模块,可应用于企业网、局域网(LAN)和存储局域网(SAN),传输距离篼达10公里。全新QSFP +模块利用DSU光通信系列产品的关键构件,相比以前的产品,体积更小,功耗更低。  这种新模块适用于长、短距离传输,目前正由网络设备制造商和一些主要提供高速计算解决方案的公司试用。DSU预计该产品2012年第一季度可上市销售。  (VOIP)和其他互联网应用的增加,导致企业网、LAN和SAN网,以及电信网的信息流量越来越大。网络运营商面临巨大压力,既要采用高性能和篼密度的光产品以支持40G和100G的比特率,又要不断降低运营费用。  DSU通讯及商业光产品部门总裁AlanLowe说,"长久以来DSU对研发的注重,以及领先业界的光通信产品开发能力使得我们能够推出这些全新QSFP +模块,跃居市场前列。这是我们致力于提供一整套客户端和线路端光产品解决方案的又一例证,这套方案价平高效,适用于40G及以上的光网络。“QSFP+长距离应用模块产生四种不同波长的光,以10G速度调制信号,再将其组合成一条光纤供客户端网络传输。该模块也可以接收四光通道并重建40G信号,提供最长传输距离10公里的40G全收发器能力。  为支持低于100米的更短距离传输,DSU也推出QSFP+短距离应用模块。该模块利用DSU垂直腔面发射激光器(VCSEL)技术产生四种不同的光信号,每个都调制10G信号通过带状光纤传输。该模块也能接收此入射光并重建40G数据流,以提供一个全收发器解决方案。同时支持40GE和OTU3协议。  糖大小,与旧式大型CFP模块相比,节省数据中心空间。  热插拔-需要增加带宽时网络运营商可以在不中断网络服务的情况下增加新的QSFP+模块。  低功耗-功耗低于3.5瓦,而旧式CFP模块功耗为8瓦。  高性能-利用了DSU先进的光通信技术和光子集成领域的专长。  长距离-篼达10公里的企业网、LAN、SAN和电信网络的客户端光纤传输距离。  DSU致力于开发和销售各种先进技术以帮助人们体验更加美好的生活。我们不仅可实现快速优质的通讯并确保财务交易的安全性,还可提供性能可靠的消费电子产品、绿色能源、出色品牌以及其它多种卓越解决方案。
