查看: 2556|回复: 0
双螺棱螺杆加速熔化“难塑化”材料
发表于 2022-1-30 00:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保持与模具冷却和电驱动、混合驱动机器的快速循环并行运行技术的接近,注塑机需要具备更快的熔化结晶树脂的能力。常规三区螺杆中熔化不完全的熔体会影响零件制品的质量,并造成螺杆、机筒和止回阀磨损的增加。为了解决这个问题,纽约宾夕法尼亚州的恩格尔机械公司已经提出了双螺纹螺杆,双螺棱螺杆能够平均降低循环时间约30%.双螺棱螺杆注塑机的平切进料区提供高的剪切能源输入,以至在压缩期之前存在高程度的熔体。这可以防止形成一个“坚实的楔子”这个“坚实的楔子”会导致螺杆变形和磨损。为了避免进料的问题,进料区以单程螺杆开始。接着在进料区的中部用双程螺杆,直接地,对称压力剖面与单程螺杆相反。  新型双螺棱螺杆的可行长径比为20:1,螺杆直径为35 80mm.它的一个应用是难以熔化聚丙烯。恩格尔说,新型螺杆替代常规使用的栅栏形螺杆更为经济,常规使用的栅栏形螺杆的塑化能力远低于其最大能力。  新型螺杆的另一个主要应用是成型尼龙,据恩格尔说,栅栏形螺杆对于尼龙的硬颗粒和高熔体温度并不适用。新型螺杆相对于栅栏形螺杆可以允许更小的螺杆/机筒直径,这对快速循环是必要的。  新型螺杆应用于成型缩醛(聚甲醛)也是同样的,温度略高于其加工温度时缩醛开始降解。标准螺杆的高通过率往往会将固体推入压缩区,结果导致了高磨损。8(黄泽雄编译瑞士科学家发明依靠光照自我修复的新型塑料较短的分子连成长链。  锌离子和镧离子的特点是能够吸收紫外线。当这种新型塑料出现伤痕时,只需要用紫外线照射受损部位,这一局部就会受热融化并自动修复损伤。  实验显示,在一块厚度为0.4毫米的新型塑料板上划出一条深0.2毫米的痕迹,只需要经过两次短时间的紫外线照射,划痕就会消失。田手机漂亮的塑料外壳被刮擦了一些锌离子和镧离子,这些离子把这些条深痕怎么办将来也许不用更换,只要用一束光照照受损部位,擦痕就会消失。  瑞士弗里堡大学科学家在最新一期英国自然杂志上报告了一种具有神奇自我修复能力的塑料。与塑料通常由长链分子构成不同,这种塑料的成分是较短的分子。同时,塑料中掺杂了一
