查看: 2886|回复: 0
废旧塑料加工生产再生颗粒
发表于 2022-1-30 00:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
伸长率逐步升高。  2.4老化性能的试验比较由表5可以看出,在丁腈胶中加入60份到80份的雨润丁腈再生胶时老化性能较好,将表5的数据与老化之前的进行比较,老化过后的拉伸强度提高了,而扯断伸长率下降;从压缩永久变形性来看,丁腈胶试验配方及60份雨润丁腈再生胶最小,所以其密封效果应较高。  表5在丁腈试验配方加入不同份数雨润丁腈再生胶的性能试验再生胶再生胶再生胶再生胶再生胶硬度(邵氏A)拉伸强度扯断伸长率定伸应力压缩永久变形老化系数值2.5成本效益及分析按目前原料市场价格,我们对加入60份复原知识窗胶与没加再生胶的试验配方成本进行了分析计算,没加再生胶的试验配方成本为18.32元/千克,而加入60份雨润丁腈再生胶的试验配方成本为13.58元/千克。  通过成本分析对比,在试验配方中加入60份的雨润丁腈再生胶时,比没有加入的胶料每千克胶可以降低成本4.74元。现在全国每年消耗丁腈橡胶约22万t,若和丁腈再生胶并用则可以为国家节约巨大的资金,将产生了巨大的社会效益和经济效益。  3结论实验表明,雨润丁腈再生胶拉伸强度为9.88MPa,高于国家标准7.5Mpa,提高率约为32%;扯断伸长率为504%,比国家标准中的270%提高了约234%.加入60份雨润丁腈再生胶时综合性能虽然比没有加入再生胶的胶料稍差,但各项性能均能达到耐油密封制品的常规物性要求(如拉伸强度达经分析,在试验配方中加入60份的雨润丁腈再生胶时胶料的生产成本可降低4.74元/千克。  (责任编辑/王博琼)废旧塑料加工生产再生颗粒境。而塑料回用可缓解污染问题。  废旧塑料加工成颗粒后,依然具有良好的综合塑料再生颗粒就是利用废旧塑料加工成颗粒,以废弃的塑料制品为原料加工而成,市场广阔。  食品包装袋、农膜、编织袋、饮料瓶塑料盆、桶、玩具、旧凉鞋、车辆保险杠、家用电器外壳以及塑料成型加工过程中的废料等等,大量的废弃物形成的白色污染直接威胁着人类赖以生存的环境。废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,正日益受到重视,尤其是发达国家工作起步早,已经收到明显效益。石油储量越来越少,再生塑料也意味着石油再生。利用废旧塑料熔融造粒,既可缓解塑料原料供需矛盾,又可大量节省国家进口原油的外汇。另外,由于绝大多数塑料不可降解,日积月累,会造成严重的白色污染,破坏地球的生态环材料性能,可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求,大量应用于塑料制品的生产。  日常生活中,塑料再生颗粒可用来制造各种塑料袋、桶、盆、玩具、家具、文具等生活用具及各种塑料制品;服装工业方面,可用来制造服装、领带、纽扣、拉链;建筑材料方面,可用来制造各种建筑构件、建筑工具、塑料门窗、泥灰桶;农业方面,可用来制农膜、抽水管、农机具、肥料包装袋、水泥包装袋;机械工业方面,再生颗粒经特殊配方后,可用于制造机器零部件,各种形式的轴承、齿轮、凸轮、异轮、密封环、各种叶片、各种水泵叶轮;化学工业方面,可用来应作反应釜、管道、容器、泵、阀门等,应用在解决腐蚀磨损的化工生产场所。  (资讯)
