查看: 2970|回复: 0
复杂盒形塑件注塑模设计
发表于 2022-1-30 00:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑机与模具bookmark0复杂盒形塑件注塑模设计徐勇军,吴东明XuYongun,Wu -广东工贸职业技术学院机械工程系广东广州510510侧孔广4滑块成型塑件内部多个局部细微结构,并通过前模拉料销、限位拉杆和尼龙开闭器来控制开模运动顺序。在复位时采用弹簧和机械摆杆联合优先复位机构。模具结构合理运行可靠。  :盒形塑件;注塑模;模具结构1塑件结构工艺分析盒形塑件如所示,材料为ABS,收缩率为均厚度2.0mm.该塑件结构复杂,其四周有侧孔,内部由于装配需要有较多侧凸、局部凸台等结构。该塑件要求表面不能有注塑痕迹,具有一定的机械强度,较篼的耐磨性、阻燃性和尺寸稳定性。  由于塑件的四周有侧孔,故需向外侧抽芯才能成型塑件,考虑到模具结构,采用后模侧抽芯。根据分型面的选择原则,将分型面选在塑件最大投影面处。塑件内部的多个侧凸采用斜滑块成型,内部的小孔和凸起的局部结构采用后模上的镶件成型。  由于该模具四周有侧向成型,内部有多个斜滑块机构和顶针,为避免以上机构发生干涉现象,必须考虑推出机构的优先复位。  2模具设计要点2.1浇注系统设计根据塑件工艺要求和制造难度的考量,模具设计为一模一腔,且塑件成型面积较大、产品表面不能有注塑痕迹,因此采用潜伏式浇口进料。为了不在塑件的侧面留下浇口痕迹,将潜伏浇口设在后模推杆上;为了将浇口凝料能自动地用水口板推出,在用潜伏式浇口进料前,用点浇口进料,并在点浇口的对面设置冷料穴和拉料杆。  2.2成型零件设计为了延长前后模的使用寿命和前后模损坏后维修、更换的方便,而又不浪费价格昂贵的材料,前后模的设计均采用整体嵌入式制造,其中由于塑件内部的局部细小结构较多,后模在设计上又分为后模仁和后模框。由于塑件四周都有侧孔,则分模时分出四个滑块,利用斜导柱驱动。采用Pro/E的模具设计模块进行分模,为简化设计,后模部分镶件省略了,最后分模图如所示。前模仁、后模仁和后模框的立体图如至所示。  由于塑件外表面质量要求篼且底部表面质量未做特殊要求,通过已有经验和横向对比,在钢材的选择上,前模仁和滑块选用日本大同模具钢S-STAR,该模具钢是具有超镜面性、篼硬度和耐腐蚀的马氏体型不锈塑料模具钢。超镜面性使得塑件的外表面质量篼。模具后模仁部分选用NAK80,NAK80是一种预硬钢,具有良好的光性能、放电性能和良好的焊接性。由于后模仁上的细微结构多且复杂,较好的雕饰性和放电加工性保证了电极在后模仁上的加工。后模框选用SKD61,此模具钢对应我国的牌号(GB/T 1299―2000)是4Cr5MoSiVl,是应用最广的热作模具钢。SKD61模具钢具有良好的韧性和抗篼温疲劳性能,能承受温度骤变,具有良好的切削性能和光性能。  2.3顶出和优先复位机构设计通过分析可知,塑件的主要脱模应力集中在产品四周和塑件底部有凸起的位置,为了使整个产品在顶出时受力均衡,在塑件四周等位置布置了11根、1根、1根。另外,塑件有11个位置需采用斜滑块结构成型,这些斜滑块在开模时对塑件也有顶出作用。  由于该模具既有侧向滑块又有斜滑块和顶针,为避免滑块和推出机构相互干涉,在斜销还未插入斜孔前,所有的推出机构(斜滑块、顶杆)应回复到原来的位置,因此需优先采用复位机构。考虑到斜滑块和顶针数量较多,如单独采用弹簧优先复位,其安全可靠性不够;如单独采用机械式优先复位,恐因其复位的零件过多易导致卡死,在此采用弹簧和机械摆杆联合优先复位机构。  2.4温度调节系统设计通过控制模具温度,使注塑成型的产品具有良好质量和较高的生产效率。该塑件壁厚均,表面质量要求较高,产量较大。为了缩短成型周期,需要对模具进行冷却。要注意减小前后模侧镶块的温度差,要求模温波动不超过±2.5既保证管道冷却水湍流状态的流速和流量,还要保证足够的水压,出入水的温差控制在5C左右。  前模水路的布置分为两个部分:一是在水口推板上的两条直水路;二是在前模板和前模仁四周布置的四个冷却回路。后模水路的布置也分为两个部分:一是在后模板和后模框上布置的两个冷却回路;二是在四个滑块上布置的四个冷却回路,具体水路布置见。管道加工后,用止水塞控制冷却液的流动,前后模板内的水由前后模板引入,并在模板上加工沟槽,按上密封圈来防漏' 2.5排气系统设计该塑件属于一般的小型塑件,且不采用特殊的高速注射,因此可利用分型面和顶针与孔的配合间隙排气。  1-前模座板;2-模脚;3-水口推板;4-A板;5-斜销;6-滑块;7-水路;8-耐磨块;9-后模框;10-B板;11-垫板;12-方铁;13-上推杆固定板;14-上推板;15-下推杆固定板;16-下推板;17-后模座板;18-垃圾钉;19-斜滑块推杆;20-滑座;21-斜滑块;22-密封圈;23-滑块止位螺钉;24-滑块定位孔;25-压板;26-后模仁;27-前模仁;28-定位圈;29-浇口套;30-推板导柱;31-推板导套;32-斜滑块推杆;33-限位柱;34-顶针;35-拉料杆;36-复位弹簧;37-后模镶针;38-拉料销;39-拉杆;40-尼龙开闭器;41-限位拉杆;42-拉杆弹簧;43-限位螺钉;44-复位推杆;45-摆杆2.6模架的选择模架选择时,要考虑型腔和其他零件的布置,在保证模具结构合理的前提下,使模架尽量简洁。本模具选择简化型细水口FCH 170C220(FCH:简化细水口模架类型;5055:模板尺寸170:B板厚度170mm;C220:C板厚度220mm)模架。11个斜滑块推杆和多个顶针向前模方向移动,斜滑块推杆带动斜滑块和顶针一起将塑件顶出,在塑件被顶出的同时潜伏式浇口被切断,实现了塑件和浇注凝料的分离。  合模时,由于复位弹簧36的弹性回复和复位推杆44推动摆杆45,摆杆推动上下推杆固定板带动斜滑块推杆和顶针一起回复到原位,实现了顶出机构的优先复位。  4结语3模具工作过程模具结构如所示。模具开模时,由于拉料销38和尼龙开闭器40的作用,模具首先在I位置开模,同时二级凝料的点浇口被拉断。当开模到一定距离时,限位拉杆41和A板4接触,同时带动限位螺钉43向后模侧移动,移动到一定距离时,限位螺钉43和前模座板1接触,此时模具在位置打开,水口推板3将浇注系统凝料从主流道中拉出。模具继续移动,当开模力大于尼龙开闭器的摩擦力时,模具在I位置打开。此时,四组斜销驱动四周的滑块向侧向移动,直至移动到滑块止位螺钉位置,完成侧向分型和抽芯。模具继续向后模侧移动,当模具移动到达一定位置时,注射机顶杆顶推板,推板带动盒形塑件注塑模具利用潜伏式浇口,使塑件的表面质量得到了保证;外表面侧孔用滑块抽芯,内部多个局部结构采用斜滑块成型,并用前模拉料销、限位拉杆和尼龙开闭器来控制开模运动顺序。在复位时,由于斜滑块和顶针数量较多,采用弹簧和机械摆杆联合优先复位机构。模具结构合理,运行可靠。
