查看: 3214|回复: 0
塑料购物袋产品检验质量分析
发表于 2022-1-30 00:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
社科论坛塑料购物袋产品检验质量分析陈曰强唐春周广(广东省茂名市质量计量监督检测所)使用及回收处理不到位等,导致了严重的能源、资源浪费和环境污染,因此,应加强对其的整治。本文中笔者针对塑料购物袋的用途、使用标准和质量进行了分析,堤出了堤高塑料购物袋质量的方法措施,这对塑料购物袋的实际应用意义重大。  塑料购物袋是人们日常生活中的易耗品,用量大,中国每年都要消耗大量的塑料购物袋。塑料购物袋在为消费者提供方便的同时,也给社会带来一定的后患。由于过量使用及回收处理不到位等原因,也造成了严重的能源、资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料购物袋容易破损,大多被随意丢弃,成为环境“污染”的来源之一。为了保护生态环境,进一步推进节能减排工作,我国国务院办公厅于2007年12月31日发布了关于限制生产、销售、使用塑料购物袋的通知,从2008年6月1日起,在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋。针对0.025毫米的具体指标要求,有关专家表示,目前市场80%以上的塑料购物袋厚度都无法达到要求,般农贸市场提供的塑料购物袋厚度在0.005毫米左右,大型超市和商场提供的塑料购物袋厚度一般在0.015毫米至0.020毫米之间。  在颜色方面,直接接触食品用塑料购物袋应为本色。外观上,不允许出现气泡、穿孔等瑕疵。在食品安全方面,直接接触食品的塑料购物袋必须标有“食品用”字样。使用安全方面,塑料袋必须有安全性说明和警告语,如“为了避免和防止窒息等危险,请远离婴儿和幼儿”等。  在环保方面,塑料袋必须标有“为了保护环境和节约资源,请多次使用”文字。同时,塑料袋应明确标识生产厂家名称,并明确标识公称承重,单位为千克。  2塑料购物袋的标准要求塑料购物袋现行检验标准是用GB/T21661- 2008塑料购物袋,检验项目有如下几项:①标识:标准要求购物袋要标出公称承重,规格,标准编号,塑料购物袋名称。②厚度、公称厚度0.0025mm,厚度极限偏差,公称厚度0.027mmSe<0.030mm厚度极限偏差公称厚度0.030mmSe <0.035mm厚度极限偏差,公称厚度0.035mmSe<0.040mm厚度极限偏差,公称厚度e2 0.040mm厚度极限偏差mm.③宽度、公称宽度wS 380mm极限偏差是土20,公称宽度380mm<w<600mm极限偏差±25,公称宽度w乏600mm极限偏差±30.④长度、公称长度LS 380mm极限偏差±25,公称长度380mm<L<600mm极限偏差±25,公称长度L乏600mm极限偏差±30.⑤颜色,般为树脂本色或白色。⑥异嗅、3.5.1收入分配原则和过程公平化近年来,收入差距拉大不仅引起了社会的普遍关注,而且会引起个人的不满情绪。因此,我们要关注分配原则和过程的公平化,坚持实行相同收入的原则和制度,不能因人而异。同时,针对在现实社会中出现的分配结果的不公平,通过收入再分配的功能,加强调节收入分配的力度努力缓解收入分配差距扩大的趋势。  3.5.2就业、择业和升职机会的公平化中国人口众多,劳动的就业压力大,但是必须保证就业、择业机会的公平化,坚决不能因为走后门或关系而丧失公平竞争的原则。  同时,在奖惩和升职方面也应该按照公平的原则,该赏则赏,该罚则罚,不应因公废私,每个职位应是有能者居之,公平提拔每一个有能力的人才。实现就业、择业和升职机会的公平化是实现社会公平的基础环节。  3.5.3享受各种社会服务的公平化社会上的每个人在享受社会服务时应该是公平的,不能因人因地区的差异而有所区别。这些服务不仅包括社会保障、教育等,还包不应有明显异嗅。⑦外观、袋膜应均匀,平整,不应存在有碍使用的气泡,穿孔,塑化不良,鱼眼,僵块,丝纹,挂料线,皱折等瑕疵。⑧跌落试验、将相当于公称承重的模拟物(如沙子、米粒等装入袋中,用胶粘带将袋口封上,袋底离地0.5m处自由落下,袋不能破裂。⑨漏水性试验、将塑料购物袋装入五分之一容积的清水,水温23C 2C,保持静置1min后观察塑料购物袋底部应无漏水。⑩封口强度、公称承重m<6kg封合强度应不小于6.0N,公称承重6kgS m10kg,封合强度应不小于10.0N. 3塑料购物袋存在质量问题所在从质监系统从抽查结果看,塑料购物袋产品质量问题比较突出。  不合格项目主要项目是:标识不合格、没有清晰标明公称承重,规格,标准编号,塑料购物袋名称等。  厚度、小于标准规定值厚度范围值。  异嗅、塑料购物袋有异嗅,是采用不合格的原材料材、旧的、再生料,等没经处理的回收料所致。  落镖冲击、蒸发残渣等。  不合格的原因为企业的质量保证体系不健全,生产设备、生产工艺落后,无检测手段及检测技术人员,不能对原材料进厂和产品出厂进行检验,为了降低成本而使用较薄或较便宜的材料,甚至有个别不法商人采用旧的、再生料等没经处理的回收料所致。  4提高塑料购物袋质量的有效措施质检部门应建立塑料购物袋生产企业产品质量监督机制。对违规继续生产超薄塑料购物袋的,或不按规定加贴(印)合格塑料购物袋产品标志的,以及存在其他违法违规行为的,要依照中华人民共和国产品质量法等法律法规,相应给予责令停止生产、没收违法生产的产品、没收违法所得、罚款等处罚。要完善质量监管措施,加大执法力度,严格执行曝光、召回、整改、处罚等制度,使地下违法商贩没有生存的余地。  另外,工商部门要加强对超市、商场、集贸市场等商品零售场所销售、使用塑料购物袋的监督检查,对违规继续销售、使用超薄塑料购物袋等行为,要依照中华人民共和国产品质量法等法律法规予以查处。商品零售场所开办单位要加强对市场内销售和使用塑料购物袋的管理,督促商户销售、使用合格塑料购物袋。塑料购物袋销售企业要建立购销台账制度,防止不合格塑料购物袋流入市场。括利用社会提供的各种资源和设施。只有每个人公平享受社会提供的各种服务,才能得到精神和物质的满足,体会到社会的公平,这样会降低突发性个体事件的发生率,维护了社会公共安全,有利于构建和谐社会。  综上所述,突发性个体事件的发生有其深刻的原因,它的出现引发了社会公共安全问题,使我们不得不对其进行深入的思考,对其产生的原因进行分析和探讨。这样也有助于我们找到问题的本质并采取有效的措施加以解决问题。合理有效地解决突发性个体事件,对于我们维护社会公共安全,为人们的生活和工作提供一个良好的社会环境有重要意义,也有利于我国和谐社会的构建和形成。
