H13和SKD11都是常见的模具钢,但材料类别、性能特点和适用工况存在明显差异。H13属于热作模具钢,主要用于承受高温及反复受热、冷却的工况;SKD11属于冷作模具钢,常用于冲裁、成形和剪切等对硬度、耐磨性有较高要求的工具。选材时,应以模具的工作条件为依据,综合考虑材料性能与使用要求。 一、材料类别与适用工况不同 热作模具在工作中需要接触高温金属,例如,铝合金压铸模具反复接触金属液,并经历冷却过程;热锻模具则承受高温坯料带来的压力和热量。因此,材料不仅需要具备承载能力,还应在反复受热、冷却的条件下保持相应性能,H13是这类模具的常用选材之一。 冷作模具常用于金属板材的冲孔、落料和弯曲。加工时,板材无需预先加热至热锻状态,但模具刀口和工作面需要反复承受接触、挤压与摩擦。SKD11具有相应的硬度和耐磨性特点,常用于此类冷作工具。“冷作”并不表示加工过程完全不产生热量,而是相对于处理高温金属的热作工况而言。 二、成分设计与性能侧重点不同 H13是铬、钼、钒合金热作模具钢,其材料设计兼顾耐热性、承载能力和抗热疲劳性能。抗热疲劳是指抵抗反复受热、冷却所引起损伤的能力,不能仅以常温硬度评价。 SKD11是高碳、高铬冷作模具钢,其碳、铬配比与H13不同。经过适当的淬火、回火处理后,能够获得较高硬度和良好的耐磨性,适用于需要保持刀口和工作面尺寸的场合。耐热性、耐磨性和抗冲击能力属于不同的性能要求。对于反复接触高温金属的模具,不能仅凭冷作钢的常温硬度较高,就判断其使用效果更好;对于冷冲裁模具,也不能仅凭热作钢的耐热特点,判断其更适合刀口部位。 三、硬度比较应考虑材料状态 同一牌号的材料,也会因交货状态和热处理条件不同而呈现不同硬度。退火状态有利于后续加工,淬火、回火后的材料则形成相应的使用性能。因此,将退火状态的H13与已完成淬火、回火的SKD11直接比较,无法单独反映钢种本身的差异。 在典型应用中,SKD11冲裁工具通常采用较高的使用硬度;H13热作模具则需要结合工况,兼顾硬度和抗开裂能力。具体硬度应结合钢厂对相应材料的技术要求、模具用途及热处理条件确定,不能将某一牌号对应为固定的HRC数值。牌号对照同样需要准确区分。H13与日标SKD61常见于相当材料的对照,SKD11并不是SKD61。牌号数字接近,并不表示用途相近;实际选用时,还应核对执行标准、钢厂及交货要求。 四、选材应结合工作温度与主要损伤形式 铝合金压铸、热挤压和热锻模具,应该优先从热作模具钢类别中选择,H13是常见候选材料。常温板材的冲裁、成形和剪切工具,主要关注刀口磨损与尺寸保持,SKD11是常见候选材料。确定材料类别后,还需结合具体工况选择牌号。 对于已投入使用的模具,应进一步区分刀口磨钝、崩角、开裂及受热损伤等问题。不同损伤形式对应不同的判断依据,不能全部归结为硬度不足。选材调整还应结合模具结构、加工和热处理进行分析,单纯提高硬度或更换钢号,并不必然延长模具寿命。 五、隆实供货与加工需求说明 隆实模具钢材经营H13、SKD11等常用模具钢,可提供零切、精磨、定尺和来图加工。询料时,建议说明模具用途、加工对象、材料状态及成品要求,并提供已有图纸或具体使用问题,以便核对选材与加工需求。具体规格、库存及加工验收条件按订单确认。H13与SKD11的选用,关键在于材料性能与模具工况的匹配。明确热作或冷作类别,再核对材料来源、交货状态及使用要求,是合理选材的基础。 (以上内容仅供参考)
