查看: 149|回复: 0
dc53成分有哪些
发表于 2026-10-13 13:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做冲压、冷锻、切边、线切割模具的企业可能每天都会和DC53打交道,它的国标牌号叫Cr8Mo2SiV,不少人不太清楚DC53里有哪些成分、起什么作用。今天咱就聊聊DC53钢是什么材料,它的成分有哪些。
    DC53是冷作模具钢,是日本大同特殊钢在SKD11基础上改良出来的。普通高碳高铬冷作钢SKD11碳和铬含量都比较高,碳化物容易长得又大又不均匀,模具稍微受点冲击就容易崩角、开裂。它的韧性可能会比SKD11高一倍,硬度能做到HRC 58–62比较适合精密冲压、冷锻、深拉伸、线切割等场景,接下来说说它的成分。
碳(C):1.00%,对比SKD11、D2这类钢材,能保证热处理后硬度比较好、耐磨也较好。保留不错耐磨性的同时,韧性可能也比较不错,抗崩、抗冲击能力可能远超普通高铬钢,比较适配精密薄材冲压、重载刀口的模具。
铬(Cr):8.00%,铬含量能够达标的话可能会形成细密耐磨碳化物,比较能大幅提升模具的耐磨性,长期冲压可能不容易拉伤、磨损;同时也有可能大幅提升钢材的淬透性。
钼(Mo):2.10%,钼元素负责细化钢材晶粒、稳定热处理硬度。能比较有效的消除钢材内部应力,让DC53在高硬度状态下可能依旧能保持高韧性,冲压受力、反复冲击时,可能比较不容易出现微裂纹、崩角、开裂。
钒(V):0.35%,钒元素能够细化钢材内部组织结构,让材质比较细腻密实,减少一些沙眼、疏松、杂质的缺陷。可能比较有效的提升钢材抗冲击、抗疲劳能力,让模具在长期高频冲压不太容易疲劳损坏,能够比较延长使用的寿命。
硫(S)、磷(P):<0.03%,硫、磷是钢材的有害杂质,没有任何正面作用。
硅(Si)1.00%、锰(Mn):2.10%,这两种是辅助合金元素,硅能够提升钢材的一些抗氧化、抗回火能力,热处理性比较稳定,减少一些模具变形的概率,同时比较有效的辅助提升韧性。锰能够均匀钢材内部组织,改善加工性能,让钢材切削、打磨比较顺畅,不容易崩刀,比较适配各类的精密加工。
不少人买DC53钢材看价格、不看成分,可能最后模具频繁出问题,返工报废成本的也可能远超材料费。市面上大多数劣质DC53可能是靠偷减钼、钒、铬核心合金、放宽杂质标准来压低成本。隆实模具钢材常年供应比较正的宗DC53冷作模具钢,比较严格遵循标准化学成分的配比,也能比较严格控制硫磷杂质,让钢材晶粒较细腻、组织较均匀、性能较稳定。同时我们提供免费的一些工艺的指导,根模具情况匹配精准热处理参数,让达标成分的DC53发挥出较好的耐磨和抗崩性能,尽量帮大家避开一些选材、工艺方面的坑。
如果您对DC53模具钢化学成分比较感兴趣或有疑问的话,可点击联系我们的在线客服或电联,隆实模具钢专注模具钢材定制加工www.lsgc618.com
(以上内容仅供参考)
