查看: 21891|回复: 7
推出基于人工智能的注塑成型助手
发表于 2022-10-19 10:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS Mtron Injection Molding Machines推出了一种基于人工智能 (AI) 的新产品,该产品具有两个不同的系统:AI 成型助手和智能重量控制。AI Molding Assistant 是一种条件推导系统,LS Mtron 表示,它可以通过 AI 学习和模仿高技能成型专家的行为,从而减少稳定初始成型设置过程所需的时间。
与此同时,智能重量控制可检测任何成型零件重量变化并实时更改加工条件,以修正任何偏差并满足正确的产品规格。
注塑成型从设置初始成型工艺开始,这项任务最好由熟练的成型专业人员处理。由于建立初始工艺和最佳零件质量所需的时间取决于操作员的熟练程度,因此很难设置和重复优化的工艺条件。人工智能技术可以自动减少由于人为错误而导致的制造效率偏差。
LS Mtron AI Molding Assistant 可以在设定初始成型工艺时学习最佳条件,一旦编程,它可以设置并重复最优化的成型工艺。该公司在一份新闻稿中表示,由于该系统学习和模仿预设的最佳成型条件,因此无论机器操作员的工作熟练程度如何,它都可以实施一致的工艺。
LS Mtron 的新型智能重量控制系统考虑了可能导致成型部件重量变化的因素,包括制造环境的温度和湿度的变化,以及树脂物理性能的变化。当成型部件的重量发生变化时,该技术会自动检测到它并改变成型参数以纠正问题。
虽然新的智能重量控制功能使用机器的软件来计算重量差异,但可以添加实时重量秤以将实际零件重量记录到机器的人工智能系统中。
发表于 2022-10-19 10:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 10:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 10:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 10:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 10:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-19 10:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-25 09:04:54 | 显示全部楼层
没别的,就是顶一下
