查看: 19775|回复: 6
Arburg 和 Nissei 的新型注塑机支持科学的成型协议,减少循环时间。
发表于 2022-7-5 15:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一家为医疗设备和诊断市场的客户提供端到端服务的合同开发和制造公司,Natech Plastics 宣布本季度在其纽约 Ronkonkoma 总部安装了三台新的注塑机。这些机器将为医疗、制药和消费品行业的客户提供服务。
新机器是470E 112吨Arburg集成机器人,Nissei FNX280配备YCII-250伺服驱动外卖Yushin机器人,Nissei FNX360配备YCII-400伺服驱动外卖Yushin机器人。该公司表示,安装后仅四天,Natech 就能够开始生产。
Natech 表示,新压机为工程师和操作员提供了更多机会,可以有效地运行数据驱动的科学成型,以实现可靠且可重复的工艺,几乎没有变化。它补充说,科学成型优化了工具设计并验证了零件的最终用途。
“由于机器的新技术,我们可以开发出更稳定的工艺。这确保了流程将为客户生产优质零件,”工厂经理 Domingo Hernandez 评论道。
据 Natech 称,新的 Arburg 压力机具有更快的机器人与机器集成,并有助于缩短循环时间。事实上,该公司表示,与它所取代的印刷机相比,新机器将循环时间缩短了 4 秒。
Nissei 印刷机运行的模具比它们更换的机器更大或更小。随着多台机器运行更大的模具,生产计划更加灵活,客户不必等待,因为没有一台机器可以运行他们的产品。
Natech 还投资了新的辅助设备,包括两台用于干燥、混合和混合塑料树脂的 Dri-Air 干燥机。
被替换的三台旧机器将用于 Natech 的模具制造厂进行模具取样和生产。Natech 在其三个工厂之间共有 19 台注塑机,其中两台位于 Ronkonkoma。第三家工厂位于新泽西州克拉克,负责模具制造业务。
Natech 提供设计、工程、注塑、组装、填充和密封以及包装服务。Natech 已获得 FDA 注册,已通过 ISO 9001 和 ISO 13485 认证,并在现场拥有 ISO 8 级洁净室。
发表于 2022-7-5 16:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 16:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 17:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 17:44:48 | 显示全部楼层
