查看: 26137|回复: 10
应力痕问题如何从设计和工艺上解决
发表于 2022-4-7 10:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在塑胶产品上,尤其是原料是ABS、PP、PC,经常会看到产品表面会有发亮的应力痕,顶针应力痕、入子应力痕、肉厚差应力痕。
这些表观发亮、发白的痕迹,就是内应力的结果,而内应力不外乎取向应力和冷却收缩应力。浇口附近不规则应力痕是典型的取向应力造成,而肉厚差则是取向和收缩应力的共同结果,而顶针、斜销应力痕形成的因素则更为多一些。
一般情况下,随着保压压力和时间的增加,最先开始的是肉厚差应力痕、顶针斜销应力痕、然后是肉厚差应力痕,最后是浇口附近不规则的应力痕(侧看会发白发亮),这当然也要看产品的具体结构以及进浇位置来看。
所以,当出现了这些应力痕的时候,降低保压压力和保压时间是最重要的,而理解了这个,则就从这里入手,来修改产品设计和模具设计则比成型调整来的更为有效
1. 产品设计上:
  • 整体肉厚过薄或流动末端肉厚较厚导致充填压力和保压压力过大,需要加胶或流动末端偷肉。也就是说保压降低时,看缩水处能否偷肉改善,不能的话则要大面加胶了;
  • 尽量避免肉厚差,如有则需要做大分化;
  • 公模的rib避免做的过大导致母模有rib应力痕。
2. 模具设计上:
  • 浇口太小或数量太少、分布不均;
  • 活动件配模较松或水路配置不合理导致模温较高。
3. 成型条件上:
  • 合理设置保压压力和时间(降低);
  • 模温升高或降低(升高可改善充填降低保压压力;降低则是让咬花面发亮,表面和应力痕 接近,一般而言,降低模温是多数选择)
发表于 2022-4-7 11:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 11:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 12:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 13:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 16:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 18:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 16:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-22 15:12:09 | 显示全部楼层
沙发。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
使用道具 举报
发表于 2024-12-25 10:19:57 | 显示全部楼层
