查看: 4690|回复: 0
热塑性弹性(TPE)的优势与缺点
发表于 2022-2-17 20:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
热塑性弹性体是一种性能独特的人造热可塑性弹性体,具有非常广泛的用途。其优良的产品适用性来源于其特殊的分子结构的可调整性和可控制性,从而表现出以下 优异的性能: (1)物理性能优越: 良好的外观质感,触感温和,易着色,色调均一,稳定;  可调的物性,提供广阔的产品设计空间;  力学性能可比硫化橡胶,但无须硫化交联;  硬度范围宽阔,自SHORE-A 0度至SHORE-D 70度可调;  耐拉伸性能优异,抗张强度最高可达十几个Mpa,断裂伸长率最高可达十倍以上;  长期耐温可超过70℃,低温环境性能良好,在-60℃温度下仍能保持良好的绕曲性;  良好的电绝缘性及耐电压特性。  具有突出的防滑性能,耐磨性和耐候性能  (2)化学性能优越 耐一般化学品(水、酸、碱、醇类溶剂);  可在溶剂中加工,可短期浸泡于溶剂或油中;  无毒性;  良好的抗紫外线辐射及抗氧化性能,可使用于户外环境;  粘结性能好,选用合宜的胶粘技术可直接与真皮合成或人造皮革表面牢固粘合。  (3)、生产加工优势 无需硫化即具有传统硫化橡胶之特性,节省硫化剂及促进剂等辅助原料;  适合注塑成型、压铸成型、热熔和溶解涂层等多种工艺;  边料、余料和废料等可完全回收再利用,且不改变性能,降低浪费;  简化加工工艺,节约加工能耗与设备资源,加工周期短,降低生产成本,提高工效;  加工设备及工艺简单,节省生产空间,降低不合格品率;  产品无毒,无刺激性气味,对环境、设备及人员无伤害;  材料可反复使用,边脚废料可回收,可以说生产中无废料;  加工助剂和配合剂较少,可节省产品质量控制和检测的费用;  产品尺寸精度高、质量更易于控制;  材料比重少,且可调;  可直接与PP、ABS等多种塑料掺混而制成特种塑料合金。  弹性体具有优越的物理、化学性能且易于加工,同时,该产品还具有无毒、无污染并可回收二次加工的环保优势。因此,在众多工业领域被广泛应用,如:玩 具、运动器材、鞋材、文具、五金、电动工具、通讯、电子产品、食品和饮料包装、家用电器、厨房用品、医疗器械、汽车、建筑工程、电线电缆等。更可贵的是,她是引领新产品设计和市场导向的优质材料, ——其柔软的质感和可调整的物性、硬度和适宜多种加工工艺且具有环保优势 ——为广大产品设计师提供了巨大的发挥空间,这无疑对您创新产品,增加价值,引领市场潮流提供了巨大的帮助。 缺 点 1.TPE的耐热性不如橡胶,随着温度上升而物性下降幅度较大,因而适用范围受到限制。 2.压缩变形、弹回性、耐久性等同橡胶相比较差 3.价格上也往往高于同类的橡胶。 但总的说来,TPE的优点仍十分突出,而缺点则在不断改进之中,作为一种节能环保的橡胶新型原料,发展前景十分看好。
