查看: 4480|回复: 0
国际通用塑料最新研发产品展示
发表于 2022-2-17 20:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能的PS和ABS DOW公司推出了专门用于低温冲击领域的ABS树脂Magnum Shield系列。该系列树脂具有优异的抗冲击性能,甚至在-30℃温度下仍能保持柔韧性,并且该材料保持了ABS树脂的良好的加工性能和制品的表面光洁度。其应用包括休闲车、雪上汽车、滑雪箱以及行李箱等。  Lanxess公司推出了新型Lustran Ultra系列ABS,该系列产品以其高性能而能够取代其他热塑性塑料及其共混材料。其中的Lustran Ultra 4000 PG虽是以Lanxess的Novodur P2MC为基础的材料,但是其耐热性能却提高了10℃。与PC/ABS相比,用该材料成型的部件的电镀周期更短。另外,此材料在酸洗池里的变形率与普通ABS相比,也明显地变小。该材料主要用作家居以及卫生设备的部件。此外,Lustran Ultra系列ABS还包括高抗冲品级、高耐热品级以及汽车内饰用低挥发性品级。  BASF公司率先推出了耐候级Luran S吹塑级ASA材料。它的首次商业化的应用是吹塑成型的医院用病床。  DOW公司正在开发一种PS,它综合了韧性、透明性、耐热性、环向强度等方面的优良性能,专用于密封真空食品的包装。该树脂由于无需与昂贵的嵌段共聚物共挤出,可大大降低成本。  Total 石化公司(前身为Atofina)推出了主要用于薄壁制件成型的新型HIPS (牌号为6541)。与老牌号6531相比,它们的抗冲击性以及热变形温度都没有降低。另外,该公司在老牌号3351 HIPS材料的基础上,推出了新牌号3450 HIPS,它具有与老牌号相同的耐热性,但是其流动性更好( 熔融指数为7g/10min)),可用于挤出成型、热成型以及注塑成型。  超强韧PP  Dow公司的第一代Inspire材料是用于吹塑薄膜的高熔体强度(HMS)聚丙烯树脂。现在,该公司又推出了其第二代Inspire 聚丙烯,这是两种具有高硬度的聚丙烯均聚物。其中,Inspire 213用于热成型片材,其成型周期短,具有优异的耐热性,其透明性和光泽度也都得到改善;Inspire 215用于注塑成型薄壁食品容器,除了容器的光泽度和耐热性能有所提高之外,它还具有优异的顶端负载强度以及较短的成型周期。此外,Dow公司还计划推出新的同时具有刚性和韧性的硬包装用刚性抗冲聚丙烯共聚物,以及瓶子用高透明度PP材料。  Basell公司推出了全新Softell系列的乙烯/丙烯共聚型PP,该材料在保持了良好的力学性能的同时,还具有不同寻常的柔性。 Softell的邵氏A硬度低于75,而普通PP的邵氏A硬度最小为85。该材料在汽车制造、建筑顶棚、纤维、医用薄膜、柔性一次性消费品、把手以及瓶子等领域可取代皮革、EPDM和SEBS。  Basell公司公布了其正在开发的茂金属基PP材料(商品名为Metocene)是一种无规多相共聚物,它具有优异的抗冲击强度、透明性以及柔软性。据预计,该材料一年以后可实现商业化,其应用领域为注塑成型DVD盒子以及较厚薄膜的吹塑成型。  Borealis公司推出了几种新型的用微米填料填充的PP树脂(商品名为Borcom),以用于制造汽车内饰件及其他部件。与填充量为20%的粒径为20~50μm的标准填料相比,这些材料由于选用了粒径为10μm的填料进行填充,其填充量减少了一半,密度减少了8%~24%。为了使这种微米填料能较好地分散,该公司采用了特殊的混合技术。Borcom系列材料包括汽车内饰件用Borcom WG 140AI树脂、无缝外饰件用WE 007树脂,以及其他高抗冲汽车外部部件用树脂。  Borealis 公司推出了5种BOPP膜用乙烯—丙烯—丁烯三元嵌段共聚物(商品名为Borseal)。该共聚物改善了热稳定性、减少了挥发物和沉积物,同时提高了光洁度(特别是经过金属化处理后),降低了雾度。用该树脂制得的BOPP膜防滑且防滞。  Borealis 公司推出的Borpact SG930MO透明PP材料综合了好的韧性和透明性,专用于冷冻食品的包装;还有BorECO BA122E聚丙烯,既有很好的刚性又有很好的韧性,其挠性模量大于275500 psi,专用于非压力管道;新型PP1112材料由于克服了尺寸不稳定的问题,使得PP在纤维光学电缆领域可与PBT进行竞争。  Borealis 公司的新型Beta-PPR RA7050树脂 是一种专用于冷热水供水管道的无规共聚物。其7 0℃/50年的设计应力为5 MPa,比现行标准的3.21 MPa高出了50%。由此,管材的壁厚可以设计得比以前更薄,这意味着在节省了树脂的同时也增大了管材内径,从而降低了压力损失。  ExxonMobil公司能提供汽车用Exxtral系列填充PP抗冲共聚物。其中,Exxtral BMT 301用于内部部件,它具有很高的抗刮擦性、中等抗冲击PP材料的刚性,以及高抗冲击PP的韧性;Exxtral CMU 101虽只包含10%云母,却具有与20%云母料相同的刚性,从而使密度降低了7%(0.98 g/cm3),冲击强度提高了17%,唯一的不足是抗刮擦性较差;Exxtra BMT 131 和 132是2种全新的Exxtral材料,它们以其最佳的刚性/韧性组合尤其适用于生产缓冲器。  Arkema 公司推出了Pryltex系列长玻纤增强PP料。该系列包括热稳定型、抗紫外线型以及抗冲击改性型,颜色分别为本色、黑色以及多种彩色,颗粒长度为12~25mm。普通牌号料的玻纤含量范围为20%~50%,特殊牌号料有50%和65%两种玻纤增强品级。  Total石化公司(以前隶属于Atofina公司)推出了两种专用于吹塑成型的新型高透明 PP无规共聚物。其中,PPR 7225是注吹塑料,具有很好的韧性和很宽的加工温度范围;PPR 3221适用于挤出吹塑。即使进行低温吹塑,薄膜的透明度也很高。与同类品级料相比,该料具有更宽的加工温度范围,而且沉积物较少。  薄膜、电缆及管材用新型聚乙烯  ExxonMobil公司推出了专用于与LLDPE或MLLDPE共混的新型HDPE(牌号为HTA108),以生产共混薄膜。 该料 (密度为0.961 g/cm3 ,熔融指数为 0.7g/10min) 的硬度虽提高了,但透明度、韧性、耐磨性和抗穿刺性却没有受到影响。另外,该树脂相对难以开裂,溶胶含量较低且易于加工。  ExxonMobil公司还推出了一种新型的LLDPE(牌号为LL 400EL),用于生产硅烷交联的低电压绝缘电缆。该树脂(密度为0.924 g/cm3 )具有很好的流动性(熔融指数为 3.6g/10min)以及交联速度很快的优点,一步交联法和两步交联法都适用。  Borealis公司推出的Borcoat HE3450 bimodal HDPE是第一种适用于输油管路涂布的HDPE,而以前采用的是MDPE或PP。这种具有韧性的HDPE黑色树脂综合了高产量加工性以及壁厚可优化控制性这两大优点。 在最新的三层结构输油管道中,该料作为内层涂布,环氧基材料作为外层材料,Borcoat ME0420 马来酸酐接枝PE作为粘接层。  Total 石化公司推出的第二代茂金属聚乙烯PE的特点是加工性能更好。其新增加的mMDPE及mHDPE系列至少有7个ER级别可用作为流延膜(密度为0.930 t~0.960 g/cm3)的材料,适合生产卫生用膜以及特殊的其中一面无需粘连的多层拉伸膜。其中的ER 2299 (密度为0.940 g/cm3 ,熔融指数为 4g/10min)只需添加10%的LDPE,即可生产出非常柔软的流延薄膜。  Total公司还推出了用于旋转注塑成型的新一代mPE(牌号为M 3581 UV),粉末状以及颗粒状都有。该料在拥有优异的力学性能和突出的光泽度的同时,还具有易于研磨、快速烧结、快速增稠、易于排气、无需缓慢冷却等优点。  在阻隔性树脂方面,Eval公司推出了一种新型EVOH(商品名为Eval SP)。与普通品级的EVOH相比,它具有4-10倍的取向度。用于热成型时,它提供了更宽的加工温度范围(接近于PP和PS);用于成型褶皱膜时,它可以很方便地沿张布架或双泡线方向取向。此外,Eval SP还能用作强耐分层的多层PET瓶子的阻隔层。据预测,它所拥有的四个不同阻隔水平的产品有望应用于包括收缩袋、护套以及深长包装等在内的新领域。  Arkema公司推出了它的首个接枝PE产品Orevac 18370,以用作PP和金属箔纸的粘接层。该产品的目标市场是糖果和点心包装用的层压薄膜。与旧有粘接层材料相比,Orevac 18370可使粘接力提高5~10倍。
