查看: 4701|回复: 0
PET的性能及注塑工艺条件
发表于 2022-2-17 20:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型应用范围: 汽车工业(结构器件如反光镜盒,电气部件如车头灯反光镜等),电器元件(马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等)。工业应用(泵壳体、手工器械等)。注塑模工艺条件: 干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为PET的吸湿性较强。建议干燥条件为 120~165℃,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。 熔化温度:对于非填充类型:265~280℃;对于玻璃填充类型:275~290℃。 模具温度:80~120℃。 注射压力:300~1300bar。 注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。 流道和浇口:可以使用所有常规类型的浇口。浇口尺寸应当为塑件厚度的50~100%。 化学和物理特性: PET的玻璃化转化温度在165℃左右,材料结晶温度范围是120~220℃。PET在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的PET材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向PET中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到最小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品。
