查看: 4115|回复: 0
受力制品用塑胶原料的选用原则
发表于 2022-2-17 20:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶受力制品用原料选用的一般原则 1.拉伸强度 弯曲强度及模量:这几种性能较好的塑料品种有 POM PA PC PPO PSF及PI等,以及相应的玻璃纤维增强材料和PET PBT PP等的玻璃纤维增强材料。   2.冲击强度:以PC为最好,POM PPO PSF等次之,PP HPVC PA6 PA66 氯化聚醚等品种的低温脆性大。   3.耐蠕变性:热固性塑料的耐蠕变性能好于热塑性塑料.热塑性塑料中PC PPO PSF PI及PAR的蠕变性较好,ABS PA HPVC POM的耐蠕变性不好。   4.耐疲劳性:几种塑料的耐疲劳性大小为 POM&gtBT PET&gtA66&gtA6&gtP,纯PC的耐蠕变性不好,但玻璃纤维增强后可大幅度增高,接近POM。  5.尺寸稳定性 PC PPO PSF PI PAR PES PPS的尺寸稳定性好,可适用于三级以上精度的塑料制品选用;而PA POM以及高结晶性塑料的尺寸稳定性都不高,只适用于五级以下精度的塑料制品选用。  上述塑料品种在进行增强改性后,相关性能都有明显的改善.其中拉伸强度弯曲强度 模量 耐蠕变性 耐疲劳性及尺寸精度都大幅度甚至成倍增加.如POM PA PPO PC PET PBT PP PSF PPS等塑料用30%玻璃纤维增强后,其拉伸强度都增加一倍以上,原来不属于工程塑料的PP PET PBT经增强后可变成工程塑料;再如PA经30%玻璃纤维增强后,其耐蠕变性提高四倍;又如PC经30%玻璃纤维增强后,其耐蠕变性提高5~7倍,耐疲劳性提高5倍。因此,在选材时要注意有的塑料品种虽纯树脂性能达不到要求,但改性后有可能完全满足需要.对有的受力制品除上述性能外,还要考虑耐热性、耐磨性、摩擦性、热膨胀系数、自润性及环境适应性(耐腐蚀性 耐应力开裂性 耐老化性)等性能。
