查看: 4712|回复: 0
聚四氟乙烯的主要性能
发表于 2022-2-17 20:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
①耐化学药品性:除了能与熔融的钠金属、氟和强的氟化介质以及高于300℃的氢氧化钠反应外,几乎对所有常用化学药品成惰性; ②耐热性:260℃以下不发生热老化现象;③电性能:具有良好的电绝缘性,较高的耐电弧性,体积电阻率大于l×1016Ω.m,且不随温度而变化;④润滑性:在较宽的温度范丽内具有低的摩擦系数;⑤耐辐射性:在真空中,辐照剂量为最大值时,仍可保持原有拉伸强度的50%;⑥低渗透性:具有较低的渗透性,除了对其组成相似的氟碳化合物有较高的渗透率外,对大部分气体和液体的渗透性较小;⑦耐候性:不受气候影响,可在任何气候下暴露10年以上;⑧不燃性:极限氧指数在90以上;⑨不黏性:几乎所有黏性物质都不能黏附在它的表面上;⑩耐高低温性:可在一250~250℃温度范围内使用。由于PTFE具有以上优异性能而被称为“塑料王”,广泛地应用于国防、航空航天、石油化工、电子、机械等各个领域。
