查看: 4492|回复: 0
简述塑料的硬和软的相关知识
发表于 2022-2-17 20:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天在室外,塑料雨衣好似硬纸壳,塑料鞋底硬得梆梆响。塑料为什么冷的时候硬,热的时候软呢?塑料是高分子化合物。它由成千上万个小分子互相“手拉手”地联结起来,形成大分子“链条”。在金属链条里滴上润滑油,各链节之间就活动自如了。在塑料的大分子链条之间,不能加润滑油,但是在加入“增塑剂”以后,硬塑料也就变得柔软起来。塑料雨衣、床单的增塑剂加得多,就可以随意折叠,揉成一团:塑料凉鞋里增塑剂少一些,虽然柔软,却不能折叠:有些硬塑料管的增塑剂就更少,只有在火上烘烤,才能变软、弯曲。  塑料有软有硬,就看添加的增塑剂是多是少了。可是,普通的增塑剂和炒莱油一样,随温度下降变得粘稠起来,润滑的本领越来越小。塑料大分子链条里的“润滑油”都凝冻了,塑料自然变得僵硬啦。因此,寒冷地区使用的塑料制品和热带用的塑料,在增塑剂的品种和比例上,都是不相同的。塑料制品用久了,经过风吹、日晒、雨淋,以及增塑剂的挥发,就会变硬发脆,这叫做塑料的“老化”。  所以,塑料雨衣不用的时候,要擦干净,折叠好,装进塑料袋里保存。一般的聚氯乙烯、聚苯乙烯等塑料制品有毒,不能用来盛放食物。牛奶瓶、口杯、水壶和食品袋是用聚乙烯做的。聚乙烯的化学成分和蜡烛油差不多,没有毒性,也没有添加增塑剂,我们可以放心地使用。鉴别聚乙烯塑料不难。它的外表象蜡,靠近火焰熔融、变软,燃烧时发散出蜡烛油的气味,其他塑料,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃,虽然也和聚乙烯一样,受热会熔融、变软,但是燃烧时却有不同的气味。  塑料鞋、塑料脸盆、塑料雨衣、人造革等是聚氯乙烯做的,牙刷柄、肥皂盒是聚苯乙烯做的,三角板、半圆仪、发卡、纽扣是有机玻璃做的,加上做食具用的聚乙烯,这几种塑料都是遇热变软,遇冷变硬,称为“热塑性”塑料。  另一类是“热固性”塑料,它加热时不会变软、熔融,只有烧糊、变焦了事。铝锅的把手,电器和仪表的外壳、墨水瓶盖、钢笔杆……这些酚醛塑料、(电木)制品,还有色彩鲜艳的铅笔刀外壳、玩具、模型等这些聚氨基塑料(电玉)制品,都是热固性塑料原粉在钢铁模具里“铸”出来的。热固性塑料是硬塑料,成型以后,就再也不会变软了。
