查看: 5141|回复: 0
塑胶收缩率大全
发表于 2022-2-17 20:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓塑料的「收缩率」?常用塑胶的收缩率为何? 收缩率系指塑胶制品冷却固化经脱模成形后,其尺寸与原模具尺寸间之误差百分比,可依ASTM D955方法测得。在塑胶模具设计时,须先考虑收缩率,以免造成成品尺寸的误差,导致成品不良。以下列举几项常用塑胶原料之收缩率比较。 塑料成型加工温度,模具温度及射出成型过程的一般塑胶收缩率中文名称英文密度玻璃纤维含量平均比热加工温度模具温度收 缩 率[g/cm3][%][KJ/(kg x K)][℃][℃][%]聚苯乙烯PS1.05-1.3180-280100.3-0.6聚苯乙烯,中.高冲击性HI-PS1.05-1.21170-2605-750.5-0.6聚苯乙烯-丙烯晴SAN1.08-1.3180-27050-800.5-0.7丙烯晴-丁二烯-苯乙烯ABS1.06-1.4210-27550-900.4-0.7苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸ASA1.07-1.3230-26040-900.4-0.6低密度聚乙烯LDPE0.954-2.0-2.1160-26050-701.5-5.0高密度聚乙烯HDPE0.92-2.3-2.5260-30030-701.5-3.0聚丙烯PP0.915-0.84-2.5250-27050-751.0-2.5聚本烯-GRPPGR1.15301.1-1.35260-28050-800.5-1.2聚异丁烯IB---150-200--聚甲基戊烯PMP0.83--280-310701.5-3.0软质聚氯乙烯PVC-soft1.38-0.85170-20015-50>0.5硬质聚氯乙烯PVC-rigid1.38-0.83-0.92180-21030-500.5聚氟亚乙烯PVDF1.2--250-27090-1003.0-6.0聚四氟乙烯PTFE2.12-2.17-0.12320-360200-2303.5-6.0氟化乙烯基丙烯共聚物FEP------聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯)PMMA1.18-1.46210-24050-700.1-0.8聚氧甲烯(乙缩烯)POM1.42-1.47-1.5200-210>901.9-2.3聚苯撑氧或聚氧化亚苯PPO1.06-1.45250-30080-1000.5-0.7聚苯撑氧-GRPPO-GR1.27301.3280-30080-100<0.7醋酸纤维素CA1.27-1.3-1.3-1.7180-32050-800.5醋酸-丁酸纤维素CAB1.17-1.22-1.3-1.7180-23050-800.5丙酸纤维表素CP1.19-1.23-1.7180-23050-800.5聚碳酸醋PC1.2-1.3280-32080-1000.8聚碳酸脂-GRPC-GR1.4210-321.1300-330100-1200.15-0.55聚乙烯对苯二甲酸乙酯PET1.37--260-2901401.2-2.0聚乙烯对苯二甲酸乙酯-GRPET-GR1.5-1.5720-30-260-2901401.2-2.0聚丁烯对苯二酸PBT1.3--240-26060-801.5-2.5聚丁烯对苯二酸-GRPBT-GR1.52-1.5730-50-250-27060-800.3-1.2尼龙6(聚酸胺6)PA 61.14-1.8240-26070-1200.5-2.2尼龙6-GRPA 6-GR1.36-1.6530-501.26-1.7270-29070-1200.3-1尼龙6/6PA 661.15-1.7260-29070-1200.5-2.5尼龙6/6-GRPA66-GR1.20-1.6530-501.4280-31070-1200.5-1.5尼龙11PA 111.03-1.05-2.4210-25040-800.5-1.5尼龙12PA 121.01-1.04-1.2210-25040-800.5-1.5聚醚矾PSO1.37--310-390100-1600.7聚硫化亚苯PPS1.6440-370>1500.2热塑性聚亚胺脂PUR1.2-1.85195-23020-400.9酚 甲醛树脂GPPF1.4-1.360-80170-1901.2三聚氰胺甲醛GPMF1.5-1.370-80150-1651.2-2三聚氰胺酚甲醛MPF1.6-1.160-80160-1800.8-1.8聚脂树脂UP2.0-2.1-0.940-60150-1700.5-0.8环氧树脂EP1.930-801.7-1.9ca.70160-1700.2软PE缩水—— 2.5% a 注意与流动方向及横向的不同收缩率,制程影响.
