查看: 2559|回复: 0
纳米CaCO_3的表面改性及其在软PVC中的应用
发表于 2022-1-30 00:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
纳米CaC3的表面改性及其在软PVC中的应用高琪君,陈烨璞,刘俊康,朱勇,宫洪玺(无锡轻工大学化工学院,江苏无锡214036)其随ADDP分子结构和用量的变化规律。最后,将改性纳米CaC3充填改性软质PVCC:CaC3表面改性剂;表面改性纳米CaC3由于粒径小、比表面大、容易团聚、分散性差等影响了其使用效果,所以需进行表面改性处理。因此,我们开发了适宜工业应用的一系列ADDP类表面改性剂,并探讨了亲水螯合基团个数、疏水基团碳链长度对改性效果的影响。1实验部分1.1主要原料与设备未改性纳米CaC3,广平化工实业有限公司提供;ADDP改性剂,自研制;旋转式粘度仪,同济大学机电厂;接触角测量仪,日本;光透射粒度测定仪,南京化工大学硅酸盐工程研究所;熔体熔融指数仪,承德试验总厂;高速混合机(张家港市大江机械有限公司)。  1.2合成方法将装有回流冷凝管、温度计、滴液漏斗、搅拌器的四口反应烧瓶置于水浴中,反应瓶内预先装入一定量的POCb.减压下将缩合剂由滴液漏斗慢慢滴加至反应瓶中,保持反应温度在15°C以下,再加入定量的脂肪醇,并缓慢升温进行反应。  反应结束后,产物经洗绦,真空脱水干燥后即得成品。产品为白色或浅黄色膏状体易溶于水,是一种特殊结构的多磷酸酯。  1.3纳米CaC3的表面改性将CaC3投入水中,搅拌均匀。将计量好的ADDP用水稀释,在适当温度下加到碳酸钙的悬浮液中,搅拌至反应完全,取出烘干,160目过筛。  1.4测试方法D0P糊粘度:将碳酸钙与D0P按质量比1:2混合搅匀,用旋转式粘度计测得D0P糊粘度。  入料筒,加热5min,在一定负荷下挤出,每30s切割一次,所得粒子称重取平均值。  2结果与讨论2.1螯合基团的影响将三种不同ADDP,按亲水性螯合基团个数从少到多依次编为ADDP―用量/%得吸油量大幅度下降且下降幅度与ADDP的结构和用量有关。其中,以ADDP表2DOP糊粘度用量从表2可知,ADDP改性使得DOP糊粘度从未改性的2500mPa、降到300mPa、左右,即便是少量的ADDP也使得粒度下降到400mPa°s左右。这充分说明改性后纳米CaC3与DOP介质的润湿性能大为提高,减弱了粒子间的聚集倾向,从而减少纳米CaC3颗粒在流场中的运动阻力,使粘度降低。同样,ADDP―3优于ADDP表3PVC溶融指数g/1min用量PVC的共混体系在熔融指数上均有大幅度提高,三种ADDP的差异不大。这表明ADDP使得共混体系的加工性能大为改善。这是由于表面改性使得改性后的纳米CaC3降低了表面能,表面由亲水性变为亲油性,改善了CaC3与PVC间的界面,减少了DOP的用量,也有利于加工性能得到改善。  综上可知,ADDP―3的使用效果最好。这就说明,表面改性剂分子亲水性螯合基团越多,与CaC3表面结合越好,表面改性效果也就越好。  2.2疏水性碳链长度的影响将三种疏水性碳链长度不同的ADDP,按疏水基团碳链数从少到多依次编为ADDP从可知,这三种ADDP表面改性的CaC3,其吸油量较未改性CaC3有大幅度下降,随着ADDP用量的增加,吸油量呈下降趋势。其中以ADDP―5改性CaC3的吸油量下降最为明显。  从可知,三种ADDP改性使得DOP糊粘度从未改性的2500mPa°s降到600mPa°s以下。随着ADDP用量增加,粘度降低的幅度增大。同表4 PVC熔融指数用量/从表4可知,经三种ADDP改性的CaCO3与PVC的共混体系在熔融指数上均有大幅度提高。但是,三种ADDP之间的差异并不明显。  从、、表4综合可知,碳链长度对改性后CaC3的性质有很大的影响。ADDP定程度时,将使得ADDP的水溶性大为减弱。这样,在水溶液中对纳米CaC3进行湿法改性时,水溶性差的ADDP改性效果并不理想。因此,ADDP―6的应用效果反而比ADDP―5差一些。  此外,影响CaC3与PVC共混体系加工性能的因素十分复杂,吸油量、改性剂疏水链与PVC的结合、CaC3与PVC的共混方式等都有影响。因此,熔融指数是受诸多因素影响的一个综合指标。  3结论表面改性剂ADDP应用于纳米CaC3的表面改性,改变了其表面性能,亲水性减弱,疏水性增强,改善了DOP对其表面的润湿性能。经ADDP改性后的CaC3与PVC树脂的相容性大为改善。此外,表面改性剂亲水螯合基团越多,与CaC3表面螯合越好,表面改性效果也就越好;表面改性剂疏水基团对表面改性效果影响较大,疏水基团疏水性要适中。4主要
